Vecchio 20 luglio 07, 11:05   #1 (permalink)  Top
RuPa
Guest
Messaggi: n/a
Messerschmitt Bf 109 E [buildin-log]
Sto ricostruendo la fusoliera del mio Bf109 andata distrutta dopo un'infelice volo é ho preso l'occasione di fotografare passo-passo la procedura di taglio del polistirolo estruso e le successive lavorazioni.
Per prima cosa, e per fare un lavoro in ordine vi dovete procurare le dime. L'unica maniera per farlo é di stamparvi il piano allegato e stamparlo in scala 1:1, procurarvi del compensato di pioppo da 2 soldi e tagliare tutte le dime.
Ruggero"
Ultima modifica di RuPa : 02 aprile 09 alle ore 08:51
  Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 07, 11:30   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ADSO
Data registr.: 27-07-2005
Residenza: Castel Maggiore (BO)
POLISTIROLO!!!!
con quelle manine sante che c'hai con il legno?
ma cos'è un combat/semiriproduzione?
ADSO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 07, 11:41   #3 (permalink)  Top
RuPa
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da ADSO
POLISTIROLO!!!!
Era questo
http://www.baronerosso.it/forum/show...9&postcount=86
non lo consididero un combat in quanto non credo abbia le caratteristiche di dimensione e di volo per essere tale.
Consideriamolo un modelletto "semiriproduzione-libera" ... tanto per avere un modello elettrico da fare (e disfare) senza spendere praticamente nulla.
Ruggero"
  Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 07, 11:44   #4 (permalink)  Top
L'avatar di ADSO
Originalmente inviato da RuPa
Era questo
Ruggero"
ah! ho capito
P.S. mi togli una curiosità? chi è il personaggio del tuo avatar?
Ultima modifica di ADSO : 20 luglio 07 alle ore 11:48
Vecchio 20 luglio 07, 11:50   #5 (permalink)  Top
RuPa
Guest
Messaggi: n/a
ho capito...condoglianza
Pappy"Ruggero"Boyington
Ruggero"
  Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 07, 12:21   #6 (permalink)  Top
RuPa
Guest
Messaggi: n/a
Ok ... é passata circa un'ora da quando vi ho allegato il piano.
Lo avete stampato? vi siete procurati il compensatino? lo avete tagliato seguendo le dime?
Bene ... ora dovreste essere arrivati a questo punto
ora procuratevi del polistirene estruso da 40mm di spessore e tagliatelo all'incirca come le dime laterali della fuso
fatto questo prendete il vostro archetto il quale sarà sicuramente meglio del mio ...
[archetto-merdez costruito con listelli in truciolato, filo della resistenza di un phon e alimentato da un trasformatore per lampade alogene da 20W, filo, scotch, filo di ferro e due mammuth]
... "morsettate" il primo pezzo di polistirene dentro le due dime laterali ...
... e tagliate.
Fate tutto questo per 4 volte, due per la parte anteriore e due per la coda.
Per ora é tutto ... torno tra un po' quando avrete fatto anche voi.
Ruggero"
  Rispondi citando
Vecchio 23 luglio 07, 12:24   #7 (permalink)  Top
RuPa
Guest
Messaggi: n/a
Non so perché le foto vanno e vengono, forse perché sono su un server-merdez e o forse perché non avete pagato la bolletta adsl ... comunque a scanso di equivoci le messe pure nella "gallery"
http://www.baronerosso.it/forum/gall...=3&userid=4432
Ruggero"
  Rispondi citando
Vecchio 23 luglio 07, 13:07   #8 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Data registr.: 28-07-2005
Residenza: Bologna - Lecco
io adesso le vedo, forse ho capito, bsogna aspettare qualche ora prima di vederle
Lapo A Busi
Vecchio 23 luglio 07, 13:10   #9 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Ruggero, forse se al posto della balsa ci mettevi un paio di tubicini (non tondi pieni, tubi vuoti) di carbonio ti risparmiavi di rifare la fusoliera.
Comunque un bel lavoro, complimenti.
EDIT per nikky: con lo spit non ci vola più per non rischiare l'infarto, preferisce i gommoli e l'elettrico, l'ha capita finalmente .....
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 luglio 07, 13:13   #10 (permalink)  Top
RuPa
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da paologiusy
Ho il "braccino corto" ... il carbonio costa un botto.
Invece di balsa ne ho parecchia e quella che ho usato sono tutti i rimasugli che tengo in una scatola apposita
Ruggero"
  Rispondi citando
Messerschmitt BF109 2M86 Aeromodellismo 25 28 aprile 09 17:17
GWS Messerschmitt Bf 109 Alessandro S. Aeromodellismo Volo Elettrico 28 31 ottobre 07 10:17
decal per messerschmitt bf 109 DJ Tony Aeromodellismo 11 29 settembre 07 13:21
Aiuto Messerschmitt Bf 109 G kitaro Aeromodellismo Volo Elettrico 83 29 settembre 07 00:17
Messerschmitt Me262 Stilo Aeromodellismo 24 20 settembre 07 15:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:24.
