Vecchio 05 maggio 05, 20:13   #1 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
Dopo aver sfasciato il mig3 da slope combat,
aver utilizzato l'ala per un tuttalino senza freccia (scarsi risultati)
e dopo aver ridotto in brandelli 2mq di coroplast per una grossa incazzatura
con l'altro tuttala senza freccia che avevo in costruzione mi sono detto
CHE FACCIO?!?!?!
Figuriamoci se compro un kit (solito cretino...che poi non ti vola niente!).
Ero stato tentato dal fare uno tzagi solo per puro divertimento, ma
ho pensato che avrei dovuto allontanarmi un po' dalla costruzione con lo scotch.
Volevo inoltre che l'accrocchio fosse un pochino più performante e allora mi sono detto:'Provace!'
Prendo due belle assi di polistirolo bianco (quelle che fanno da anima alle stoffe avvolte in rotoli), le passo ben bene con la carta vetrata (Con l'archetto proprio non ce la faccio!!! )finchè non cavo fuori un profilo, simile allo tzagi ma molto meno spesso; le ali inoltre hanno un allungamento maggiore ed ecco qua il risultato con tondino di legno per irrigidire il tutto.
RC PLANES ARE NOT DRONES
Ultima modifica di twentynine : 25 novembre 05 alle ore 08:33
Vecchio 05 maggio 05, 20:15   #2 (permalink)  Top
Residenza: Verona
secondo passaggio:
Mi sa che al posto dello scotch ci metto la carta da pacchi con la papoccia, così tanto per poi dipingerlo a bomboletta e per fare una finitura più carina.
Vecchio 05 maggio 05, 20:19   #3 (permalink)  Top
Residenza: Verona
intanto che la carta si tira gli faccio due bellissimi alettoni di balsa anch'essa ricoperta con la carta e la papoccia.
Quasi quasi ci metto pure le cerniere che fa tanto figo e poi mi fido più che dello scotch.
Dopo che la copertura delle ali si è asciugata gli do una passata co la cartavetro finefine così lo rendo tutto liscissimo.
Vecchio 05 maggio 05, 20:26   #4 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Ed eccoci all'attuale punto di lavorazione della bestiolina.
C'è tutto..
Servi
Ricevente
Batterie
Alettoni
Squadrette
Winglets in coroplast
Ora mi chiedo...e se sto ******* non ne vuol sapere di volare?
Si ok lo so...mi compro un kit che è meglio.
Oppure come prossima cosa un bel DLG con l'ala tutta in balsa sanded come il
KEEP IT SIMPLE
Che ne dite, mi scazzo un po' e gli faccio pure due belle winglets di balsa/carta da pacchi oppure un impennaggio centrale alla Bluto/Az o tengo il coroplast?
Vecchio 05 maggio 05, 21:17   #5 (permalink)  Top
L'avatar di centorame
Data registr.: 29-01-2005
Residenza: Atri( Teramo)
Invia un messaggio via MSN a centorame
C'è tutto..
Servi
Ricevente
Batterie
Alettoni
Squadrette
KEEP IT SIMPLE
E il motore?
visita il nostro squadrone: www.squadronecorvi.it
centorame non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 maggio 05, 22:04   #6 (permalink)  Top
L'avatar di lospietato
Data registr.: 22-10-2001
Residenza: (SS)
C'è tutto..
Servi
Ricevente
Batterie
Alettoni
Squadrette
KEEP IT SIMPLE
ciao... bello questo tuttala, che profilo hai usato? vedo che non è motorizzato, che fai lo usi in pendio?
ajò
lospietato non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 maggio 05, 00:55   #7 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Ok...ho già i miei problemi perchè gli aerei me li progetto/costruisco senza disegni e altro...se ci devo mettere il motore quando volo?
A parte gli scherzi...si pendio e poi volevo magari fare qualche esperimento con la fionda.
Il prossimo lo prometto mi prendo un arf/kit o almeno parto da un disegno.
Il profilo è lo tzagi classio ma molto più sottile.
Se volessi motorizzarlo che consigliate?
peso stimato intorno ai 320/350 con servi batterie e ricevente
ap alare 125cm
18 dm2 superficie
Vecchio 06 maggio 05, 06:49   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
ap alare 125cm
18 dm2 superficie
un 300. un 400 per quei pesi lì è eccessivo, ma alla fine spingerebbe più del peso del modello con una gunther e 8 KAN
ciao!
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 maggio 05, 11:53   #9 (permalink)  Top
Residenza: (SS)
ap alare 125cm
18 dm2 superficie
ciao... per mè il fatto di costruire da sè i modelli è molto positivo, anche io costruisco parecchio anche sè parto da progetti collaudati perchè svilupparne di nuovi impegna parecchio tempo e denaro...
le modifiche le faccio comunque cercando qualche miglioramento, vedi ad esempio il mio tuttalino che ogni volta che ci volo mi sorprende...
per la motorizzazione dipende da cosa vuoi ottenere e da quanto vuoi spendere...
fai conto che il motore base di solito è uno speed 400 (70 grammi) con batterie AR500 (130 grammi) e ci voli 6/7 minuti...
Ajò
Vecchio 06 maggio 05, 13:54   #10 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Niente motore; quello lo puoi lanciare come un... boomerang!
Ciao, Piero.
miscela e sperimentazione (motori glow) ANTICAENOLOGIA Aeromodellismo Volo a Scoppio 10 27 settembre 07 22:18
inizio sperimentazione: fallimento flycam Aeromodellismo 13 09 dicembre 06 11:39
nuovo tuttala sperimentale "pellegrino" lospietato Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 25 gennaio 06 12:53
tuttala 1m flight Aeromodellismo Volo Elettrico 3 07 febbraio 05 14:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:00.
