Vecchio 23 aprile 05, 12:04   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 23-02-2005
Qual'è il polistirolo migliore per fare le ali.
Il Brico i vende quello giallo
Il Castorama quello azzurro
Entrambi quello classico bianco molto fragile...
Premetto che devo sperimentare per la prima volta il taglio a caldo
ps:quello giallo mi pare più resistente
OVVIAMENTE SENZA CONTARE L'INTROVABILE EPP!
THANKS!
fabionardella non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 05, 13:00   #2 (permalink)  Top
L'avatar di lospietato
Data registr.: 22-10-2001
Residenza: (SS)
THANKS!
ciao... quello giallo di l ho provato è molto pesante e necessita di temperatura alta per tagliarlo... due semiali di 60 cm per un polistirali pesano moltissimo
quello celeste non l ho mai provato ma dev'essere sicuramente meno denso e quindi più leggero...
quello bianco espanso è tuttora quello che uso di più (anche se con l'estruso il lavoro è più bello esteticamente) per tagliarmi le ali se poi lo rivesti con balsa, obeke o carta da pacchi il lavoro viene molto bene...
Ajò
lospietato non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 05, 16:19   #3 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Immagini: 6
La differenza di colore e' spesso fatta solo per identificare il produttore, non ha una vera e propria valenza tecnica.
L'ideale e' pesare il pannello in modo da avere il calcolo della sua densita', ma e' sempre meglio fare qualche prova, non tutti i prodotti sono ideali per fare modelli ci sono differenti qualita' di pannelli.
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 05, 16:57   #4 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
A detta di molti il migliore il Styrofoam Roofmate da 30 kg/mc della Dow. Della stessa casa ho trovato anche il 35 ma solo in spessore da 2 cm. Entrambi azzurri.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 aprile 05, 11:43   #5 (permalink)  Top
Si effettivamente quello giallo è più resistente ma è molto più pesante...specialmente confrontato coin quello bianco.
Mi parli di ESTRUSO e di ESPANSO, che differenze ci sono?
Per il rivestimento qual'è il materiale migliore? e ancora, se usi la carta da pacchi (+ economica) che tecnica usi per attacarlo?
Grazie mille!
Vecchio 25 aprile 05, 00:07   #6 (permalink)  Top
Residenza: (SS)
Grazie mille!
ciao... il polistirolo espanso è quello a palline, l estruso (ottenuto per estrusione) e tutto un "pane" uniforme...
ho visto che qualche ditta nel suo catalogo utilizza proprio la colorazione diversa per identificare le varie grammature...
con la carta da pacchi esce fuori un bel lavoro e su questo sito trovi come fare nell'articolo del modello da combat...
Ajò
Vecchio 30 maggio 05, 19:04   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Mau89
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: Olbia
Immagini: 11
Ajò
ma è più leggero l'estruso azzurro o l'espanso? perchè qulli in espanso tendono a sgretolarsi...
Mau89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 05, 19:17   #8 (permalink)  Top
Residenza: (SS)
...dipende dalla densità che ha l'azzuro e l'espanso che paragoni...
ajò
Vecchio 30 maggio 05, 19:19   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Mau89
Residenza: Olbia
Immagini: 11
tu che differenze hai trovato?
giallo x-models:RAL??? ravenlinux2000 Aeromodellismo Alianti 11 22 luglio 09 08:13
Giallo al NiCd... tarlone Batterie e Caricabatterie 19 09 ottobre 07 00:50
Fiocco azzurro in casa m&m Marco m&m Aeromodellismo Volo 3D 15 06 marzo 07 09:46
canuti RITROVATO AEREO GIALLO il_Zott Incontri Modellistici 28 31 maggio 06 00:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:38.
