Vecchio 25 agosto 05, 11:54   #81 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
da un po' di tempo sono sprovvisto di voglia e macchina fotografica.
Ma fra qualche giorno ritornano ...........spero
Vecchio 25 agosto 05, 12:17   #82 (permalink)  Top
L'avatar di Pepitos
Data registr.: 03-02-2004
Residenza: Reggio Emilia
Immagini: 22
rimaniamo ... in attesa
Pepitos
Pepitos
Un ulteriore controllo prima del decollo...non guasta mai !!!
Pepitos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 agosto 07, 11:19   #83 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
E' passato molto tempo dall'ultimo intervento su questo post.
Ieri ho recuperato alcune foto con il prosieguo della costruzione dell'ala, costruzione che nel complesso, per motivi vari, si è rallentata alquanto.
Orpo son passati due anni......
Nella prima le due semiali unite, nella seconda la sede per la gamba del carrello e nella terza la gamba inserita.
Poi i listelli triangolari per gli alettoni dei quali uno con il bordo d'entrata già sagomato come nella quinta foto.
Uno scoppietto, tanto per cambiare-100_0451-800x600-.jpg   Uno scoppietto, tanto per cambiare-100_0454-800x600-.jpg   Uno scoppietto, tanto per cambiare-100_0455-800x600-.jpg   Uno scoppietto, tanto per cambiare-100_0456-800x600-.jpg   Uno scoppietto, tanto per cambiare-100_0457-800x600-.jpg
Ultima modifica di fai4602 : 12 agosto 07 alle ore 11:25
Vecchio 12 agosto 07, 11:28   #84 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Nella prima di queste l'inserimento delle cerniere negli alettoni poi lo scasso per l'inserimento della barra di torsione ed infine l'inserimento della barra di torsione.
Uno scoppietto, tanto per cambiare-100_0462-800x600-.jpg   Uno scoppietto, tanto per cambiare-100_0463-800x600-.jpg   Uno scoppietto, tanto per cambiare-100_0465-800x600-.jpg
Vecchio 12 agosto 07, 11:40   #85 (permalink)  Top
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
avrei un paio di domandette da fare:
1: lo scasso per la baoinetta nelle centine lo hai fatto prima di incollarle ai longheroni?
2: come è fatto il supporto rigido che usi per lavorare sulla 2° semiala con la 1° finita ed unita?
Io di ali centinate ne ho fatte diverse, ma l'unione l'ho sempre fatta senza baionetta, con le prime 2 centine più spesse e un bel po' di fibra sulla giuntura. magari viene più pesante ma si ammattisce moooolto meno. Cmq complimenti per la manina, spero di arrivarci fra un paio di decenni ad essere così preciso (e mi sà che nn ci arrivo se continuo a fare le ali in poli rivestito)
Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba
Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 agosto 07, 13:14   #86 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Originalmente inviato da Valerioraptor
Lo scasso è fatto dopo altrimenti potrebbe divenire problematico tenere unite le mezze centine.
Il supporto è costituito da un rettangolo di compensato in abete, sagomato in negativo con il profilo dell' intradosso, fissato al piano alla giusta distanza, corrispondente all'ultima centina della semiala, mediante dei semplici listelli quadri in balsa dura 10x10-12x12. L' ultima centina appoggia ed è fissata su questo.
L'ala centinata necessita, per sua natura, della/e baionetta/e.
Potremmo discutere su quante, come e perché.
Per quella in espanso può bastare la fasciatura centrale in tessuto di vetro.....ma se ci sono i retrattili meglio metterla.
Vecchio 12 agosto 07, 13:43   #87 (permalink)  Top
Originalmente inviato da fai4602
Sinceramente, ho realizzato diverse ali centinate, alcune di mia concezione, altre da disegno altrui. Non mi è mai capitato di mettere una baionetta! Anzi nei disegni altrui mi è capitato di vedere solo rarissime volte la baionetta (disegni sulle riviste); sempre solo fibratura al centro .
cmq d'ora in poi le metterò, anche perchè prima brancolavo nel buio, ora sò come fare.... Ultima domanda lo scasso nelle centine come lo FAI?
Vecchio 12 agosto 07, 13:59   #88 (permalink)  Top
L'avatar di estense
Data registr.: 12-08-2004
Residenza: Ispra (VA)
sto tribolando per fare gli scassi delle sedi per cerniere. anche con l' attrezzo a V e la guida, non mi stanno piacendo. sara' anche che il balsa fa schifo, ma oramai...!!
vedendo i tuoi, ....
e anche quello per la barra di torsione !!!
tu come li realizzi ?
in sala operatoria ?
poi, che colla usi ? stuzzicadenti o no ? e come salvi lo snodo dalla colla ?
grazie
Volare e' bello. Atterrare e' piu' bello
estense non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 agosto 07, 14:29   #89 (permalink)  Top
Originalmente inviato da estense
grazie
Per questo posso anche risponderti io(sempre che Fai non si offenda) . Per gl iscassi delle cerniere uso il tagliabalsa (non il talgierino che vendono i cartolai, quell oda modellismo con la punta trinagolare); l'appsoito attrezzo infatti non è affialto, quindi schiaccia il materiale invece di tagliarlo. faccio uno scasso, che poi allargo inserendo piano piano la cerniera a secco. Per lo scasso della barra di torsione, puoi usare un dremel con la testa sferica, oppure una punta che farai lavorare di lato (lavora maaaale ma se pazienti un po' viene un bel lavoro) Dimenticavo: per evitare hce le cerneire si blocchino, metto un'idea di olio sulla parete che non và incollata. okkio a non far colare l'olio sulla parte che dovrai incollare, o la ciano non prende. per incollarle uso la ciano se sono 2 o 3, se son di più epoxi 5min che ti dà il tempo di pensare...
Ultima modifica di Valerioraptor : 12 agosto 07 alle ore 14:32
Vecchio 12 agosto 07, 15:18   #90 (permalink)  Top
L'avatar di mugneto
Data registr.: 16-09-2006
Residenza: piacenza
... mi consolo guardando la cronologia di questo bellissimo lavoro di FAI...
...d'altronde noi artisti dobbiamo essere ispirati per fare capolavori...
che alibi che mi sono fatto !!
Saluti e buon lavoro
Filippo , in versione paraculo
"Amo molto parlare di niente. É l'unico argomento di cui so tutto.
(O.Wilde) "
mugneto non è collegato   Rispondi citando
Cambiare TX o non cambiare questo è il problema Davierosoft Radiocomandi 0 29 settembre 07 21:15
tanto per staccare un pò Emidio Elimodellismo Principianti 0 03 aprile 06 22:37
Lo scarico dello scoppietto claudio476 Aeromodellismo 5 05 ottobre 05 19:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:44.
