25 febbraio 05, 23:33 | #3 (permalink) Top | |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
per quelli di betulla e faggio puoi utilizzare sigma=2,5 tau=1,6 per il massello di abete rosso e bianco puoi prendere in considerazione quello di betulla, faggio, frassino sigma=4 tau=2,6
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! | |
25 febbraio 05, 23:33 | #4 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... | |
26 febbraio 05, 00:15 | #6 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
Per caso qualcuno mi sa dire il sigma ed il tau del depron e del carbonio?
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] |
26 febbraio 05, 14:02 | #7 (permalink) Top | |
Purtroppo per depron e carbonio nisba. Carico di rottura compressione per lo Styrodur da 0,033 a 0,037 kg/cmq a seconda dello spessore. Carico di rottura compressione per lo Styropor da 3 per il 20 kg/mc a 7 per il 40 kg/mc. Spero che tu non pretenda pure quello a compressione Per la vetroresina con fibre parallele con epoxi Carico di rottura a compressione 500 kg/cmq , a flessione 2000 kg/cmq. Questo secondo il Galè.
26 febbraio 05, 14:09 | #8 (permalink) Top |
UserPlus |
Il carbonio dovrebbe essere molto simile all'acciaio, sui 3-4000 kg/cm^2; in giro ho trovato (ed anche sullo Schaller manuale) indicato un valore di 3000 N/mm^2.... ma non mi tornato i conti..... , sarebbero 30000 kg/cm^2.... mi pare un po' tanto come carico di rottura....
26 febbraio 05, 14:20 | #9 (permalink) Top |
In effetti sui 3500 kg/cmq e 5000 rispettivamente per l'acciaio armonico, ma solo 1600 e 2400 per quello al carbonio e 1200-1750 per quello chiamato "ferro"
26 febbraio 05, 14:20 | #10 (permalink) Top |
UserPlus |
Tullio cosa intendi per rottura a flessione? Carico uniformamente distribuito?
ordine operazioni per ala Poli fibra obeche | Vietto | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 16 luglio 07 11:41 |
Ricopertura ali di polistirolo in legno di obeche o altri legni. | gmo78 | Aeromodellismo Alianti | 65 | 26 aprile 06 20:17 |
