Vecchio 25 febbraio 05, 21:47   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 08-01-2005
Residenza: Eboli (SA)
Qualcuno di voi conosce sigma e tau del compensato di obeche e dell' abete rosso e bianco massello?
Grazie.
airdavide non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 05, 22:41   #2 (permalink)  Top
Nibbio
Guest
Messaggi: n/a
He??
  Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 05, 23:33   #3 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Grazie.
Sicuro che sia compensato di obeche ?
per quelli di betulla e faggio puoi utilizzare sigma=2,5 tau=1,6
per il massello di abete rosso e bianco puoi prendere in considerazione quello di betulla, faggio, frassino sigma=4 tau=2,6
Vecchio 25 febbraio 05, 23:33   #4 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Originally posted by Nibbio@25 febbraio 2005, 22:41
He??
Intende i valori di resistenza a trazione e a taglio.....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 05, 23:37   #5 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Data registr.: 27-10-2003
Residenza: Palermo
Immagini: 14
He??
"Volo ergo sum"
Vecchio 26 febbraio 05, 00:15   #6 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Per caso qualcuno mi sa dire il sigma ed il tau del depron e del carbonio?
Ciao, Piero.
Vecchio 26 febbraio 05, 14:02   #7 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Purtroppo per depron e carbonio nisba.
Carico di rottura compressione per lo Styrodur da 0,033 a 0,037 kg/cmq a seconda dello spessore.
Carico di rottura compressione per lo Styropor da 3 per il 20 kg/mc a 7 per il 40 kg/mc.
Spero che tu non pretenda pure quello a compressione
Per la vetroresina con fibre parallele con epoxi Carico di rottura a compressione 500 kg/cmq , a flessione 2000 kg/cmq.
Questo secondo il Galè.
Vecchio 26 febbraio 05, 14:09   #8 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Il carbonio dovrebbe essere molto simile all'acciaio, sui 3-4000 kg/cm^2; in giro ho trovato (ed anche sullo Schaller manuale) indicato un valore di 3000 N/mm^2.... ma non mi tornato i conti..... , sarebbero 30000 kg/cm^2.... mi pare un po' tanto come carico di rottura....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 26 febbraio 05, 14:20   #9 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
In effetti sui 3500 kg/cmq e 5000 rispettivamente per l'acciaio armonico,
ma solo 1600 e 2400 per quello al carbonio e 1200-1750 per quello chiamato "ferro"
Vecchio 26 febbraio 05, 14:20   #10 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Tullio cosa intendi per rottura a flessione? Carico uniformamente distribuito?
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
ordine operazioni per ala Poli fibra obeche Vietto Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 16 luglio 07 11:41
Ricopertura ali di polistirolo in legno di obeche o altri legni. gmo78 Aeromodellismo Alianti 65 26 aprile 06 20:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:08.
