Vecchio 06 marzo 07, 23:59   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 05-09-2006
prima creazione: speriamo bene
Ciao a tutti
ecco a voi la mia prima creazione, non è ne bello ne rifinito ma spero che voli, devo solo equilibrarlo.
E' un insieme di progetti ulteriolmente modificati in fase d' opera:
la fusoliera è un idea presa dalla rivista modele, le ali le ho fatte in un pezzo unico di depron lunghe 120 cm con baionetta in carbonio da 3 mm coda e timone sono quasi uguali a quello del yak 55 della great planes.
Sabato o Domenica lo provo, spero vada tutto bene, perchè il tempo impiegato per costruire sto sgorbio è stato abbastanza lungo e se lo sfracello mi impicco.
datemi dei consigli grazie
Paolo
prima creazione: speriamo bene-dscn1378.jpg   prima creazione: speriamo bene-dscn1379.jpg
1barracuda1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 07, 00:03   #2 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Data registr.: 30-04-2004
Residenza: Monza
Dalle foto sembra buono. Unica cosa non hai previsto nessun diedro, quindi occhio!!!
Albyone
albyone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 07, 00:10   #3 (permalink)  Top
scusami sono veramente ignorante
diedro?!!? cos'è
Vecchio 07 marzo 07, 00:16   #4 (permalink)  Top
scusami ancora
devo ringraziarti, perchè a tua insaputa, albyone, sei stato il mio "maestro" ho cercato di carpire i tuoi insegnamenti, spero di non farti fare brutta figura
Vecchio 07 marzo 07, 00:27   #5 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Residenza: Monza
Diedro è ciò che dice uomo di colore quando indica la parte posteriore di qualcosa...... !!!
Diedro è l'angolo fra le due semiali. L'angolo è a 0 gradi quando hai a che fare con modelli acrobatici, ma quando vuoi avere un modello dal volo stabile ti conviene dare qualche grado (ala a V). In questo modo è come se l'aereo "poggiasse" sull'aria favorendo la stabilità in volo. Con questo accorgimento anche qualche difettuccio nella costruzione delle ali può essere sopportato. (spiegazione molto spartana ma spero efficace!!!)
Albyone
Vecchio 07 marzo 07, 00:32   #6 (permalink)  Top
L'avatar di MikyFly
Data registr.: 04-03-2006
Originalmente inviato da albyone
Albyone
Anche perchè, se non sbaglio a vedere le foto, non hai previsto gli alettoni, e senza diedro con il solo timone non si vira...
Poi magari le ali sono abbastanza flessibili e il diedro se lo creano in volo incurvandosi, questo giudicalo tu....
MikyFly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 07, 23:40   #7 (permalink)  Top
mau
L'avatar di mau
Data registr.: 30-05-2002
Originalmente inviato da 1barracuda1
diedro?!!? cos'è
immaginati di guardare un aereo sotto un sole cocente. Ebbene cio' che permette all'ala di stare aggrappata all'aria, prendilo per un assioma, non e' l'ala stessa ma l'ombra che proietta sul terreno. Ora supponiamo che tu voglia far volare il tuo aereo e che questo riceva la giusta portanza dalle ali e si stacchi. A questo punto qualcosa, qualunque cosa, fa abbassare una semiala (e di conseguenza alzare l'altra). Se ti concentri su cio' che accade all'ombra delle due semiali ti accorgi che entrambe le ombre si riducono (perche l'aereo e' messo di taglio) ed entrambe lo fanno in egual misura perche' l'ala e' dritta. Se hai gli alettoni lo puoi raddrizzare tu. Se non ce li hai, ti e' sufficiente far fare all'ala (vista frontalmente) una leggera "V" (bastano pochi gradi). In un ala a "V" (ed e' appunto questa V che si chiama diedro) ti accorgi subito che, se si inclina diciamo sul lato destro, la superficie dell'ombra della semiala destra diventa piu' grande della superficie dell'ombra della semiala sinistra. Quindi avremo un'ala che per qualche ragione si e' abbassata sul lato destro ma che ha una maggior portanza proprio sul lato che si e' abbassato ed una minore sul lato che si e' alzato. ed ecco che, grazie appunto a questa differenza di spinte sui due lati delle ali, queste torneranno ad essere orizzontali.
P.S: non avere mai paura di chedere e di imparare. Il vero ignorante e' quello che non ha curiosità
Ultima modifica di mau : 07 marzo 07 alle ore 23:43
mau non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 07, 00:13   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Data registr.: 12-07-2004
Residenza: Catania
Ciao a tutti
Paolo
... abbi l'accortezza di legare la fune ad un albero basso. Meglio sarebbe una pianta di pomodoro o in alternativa la 'vicia faba'.
Il vantaggio di questi modelli è che vengono schifati pure dalla terra per cui dovrebbero essere repulsi dalla stessa ed evitare così lo sfracellamento
Sii più ottimista. Se si rompe pazienza ne fai uno migliore. Se tutti la pensassero come te i cimiteri sarebbero pieni di modellisti
L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre.
Lillo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 07, 02:57   #9 (permalink)  Top
L'avatar di eolo64
Data registr.: 20-10-2006
Residenza: Calabria
Ciao a tutti
Paolo
Ciao,
Complimenti per la realizzazione, anche io come te sono nuovo nella realizzazione di modelli, e ti garantisco che vederlo volare sarà un'emozione unica!!
Cmq sui modelli in depron ho visto sempre messi dei tiranti per le ali, magari ti possono aiutare a creare l'inclinazione per il diedro (l'ho imparato pure io adesso ) alare.
Ma vediamo cosa dicono gli esperti.......
eolo64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 07, 10:09   #10 (permalink)  Top
L'avatar di marchino65
Data registr.: 09-09-2005
Residenza: Scandicci (FI)
Ciao,
mi sbaglio o manca il cabra / picchia ?
Saluti
marchino65 non è collegato   Rispondi citando
Primo ordine su RC711 , speriamo bene jack.72 Elimodellismo Principianti 8 13 febbraio 08 00:27
Prima creazione flanagan Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 23 14 luglio 06 16:12
Creazione fuso in fibra da stampo a perdere: prima esperienza rafpigna Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 74 21 giugno 06 19:47
speriamo di avere piu' fortuna con .."pilota automatico mau Aeromodellismo 3 07 giugno 02 11:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:47.
