Vecchio 11 dicembre 06, 15:50   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Pepitos
Data registr.: 03-02-2004
Residenza: Reggio Emilia
Immagini: 22
un carrello per decollo
ciao, ho in mente di costruirmi uno di quei
carrelli/girelli per far decollare da terra i modelli
sprovvisti di carrello. Vagamente mi ricordo quelli
utilizzati per i VVC ma vorrei fare qualche ricerca
qua' e la per uso RC ma mi occorrerebbe sapere come vengono
chiamati. Grassie per l'aiuto.
Pepitos
Un ulteriore controllo prima del decollo...non guasta mai !!!
Pepitos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 dicembre 06, 16:24   #2 (permalink)  Top
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
Se non sbaglio, vengono chiamati DOLLY....
Io sono il mod brutto.
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 dicembre 06, 16:24   #3 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Dolly ?
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 06, 12:07   #4 (permalink)  Top
L'avatar di crypto
Data registr.: 10-09-2006
Residenza: Barbiano, Lugo, Ravenna
Originalmente inviato da damgiu
Dolly ?
confermo!
ho fatto una ricerchina con google ma non viene praticamente piu' utilizzato.
crypto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 06, 13:16   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da crypto
confermo!
Non è proprio così. Qualche volta lo uso ancora per il decollo del mio Sabre F86.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 06, 13:27   #6 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Data registr.: 15-10-2003
Residenza: Forlì
Confermo... Dolly!
Tra l'altro, proprio in questi gironi stavo pensando di ricostruirne uno per le ventolozze...
anfarol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 06, 15:42   #7 (permalink)  Top
L'avatar di crypto
Originalmente inviato da anfarol
Confermo... Dolly!
per le ventolozze non e' meglio la catapulta?
Vecchio 12 dicembre 06, 17:48   #8 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Residenza: Forlì
La catapulta ha vantaggi e svantaggi..
Pro
1) l'elastico può essere calibrato per modelli con pesi anche molto diversi
2) porta il modello in volo senza spreco di energia (no rullaggio)
3) il modello può avere spinta statica anche modesta.
4) qualunque terreno va bene (tranne l'asfalto) anche con erba piuttosto alta (dipende dall'altezza della rampa e del picchetto).
Contro
1) E' pericoloso (non sempre l'elastico è affidabile e va dove vuoi tu), in particolare ne sconsiglio l'uso in un campo di volo affollato. Va bene in campagna e solitudine.
2) Il modello va modificato per ospitare il "gancio" che deve essere robusto e ben aggrappato con rowing in carbonio o altro
3) la forza brutale ed incontrollata dell'accelerazione, in caso di problemi tecnici, vento, errore di pilotaggio, può portare allo spiattellamente serio del modello.
4) devi perdere qualche minuto per piantare la fionda, la rampa e appena decollato, ci deve essere un'anima pia che toglie il tutto dalla pista(in particolare se la pista è piccola e devi per forza atterrare nello stesso spazio da cui sei partito o se altri devono decollare/atterrare .
...così come anche la Dolly ha vantaggi e svantaggi
Pro
1) Non è pericolosa, la puoi usare anche in campi affollati, Spesso se calibri bene la rullata, quando il modello stacca, la dolly finisce da sola fuori pista e non disturba... male che vada, tu stesso, mentre voli, ti puoi avvicinare e dargli un calcio per toglierla dalla pista senza usare le mani. Non devi sollevare la rampa di peso e sfilare il picchetto con l'elastico (fra l'altro molto distanti fra loro).
2) il modello non va modificato... puoi anche farla usare a modelli di amici
3) il decollo avviene con tempi più lunghi e velocità molto più progressiva. In caso di anomalie durante l'accelerazione, togli gas e sei fermo. Nessun danno.
Contro...
1) Difficilmente, una dolly per un modellino da 500gr, va bene per modelli da 1,5Kg... Quindi èp meno universale.
2) Se hai campo in erba, occorrono ruote grandi e strette e comunque una buona spinta statica disponibile
3) Rispetto alla catapulta, serve una pista più lunga.
4) la costruzione può essere anche complessa. Ne ho viste di tutti i tipi... 2 ruote in linea, 2 ruote in asse, triciclo 2 avanti una dietro e triciclo al contrario, e ovviamente il classico 4 ruote. Ne ho viste di sterzanti e di ammortizzate (molto utili con pista in erba o terra).
Anche aerei veri usavano la dolly (es: komet ME163)
In sostanza, sono due approcci diversi.
Vecchio 12 dicembre 06, 18:20   #9 (permalink)  Top
L'avatar di crypto
sono daccordissimo su tutti i punti.
la catapulta pero' non e' necessario che sia proprio in pista, puo' essere di fianco a questa o proprio da un'altra parte, dipende in gran parte dagli spazi a disposizione.
con il dolly non ho che una modesta esperienza (fu un fallimento totale), sull'erba il modello non aveva proprio voglia di muoversi e quindi non ci fu proprio la necessita' di calciare fuori pista il carrello.
proprio per questo, considerato che le ventoline di solito non hanno un granche' di spinta statica, non potesse partire.
con una pista perfetta in asfalto magari qualcosa di meglio si ottiene.
mi ha incuriosito una cosa.... dolly sterzante? e come?
Vecchio 12 dicembre 06, 23:00   #10 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Residenza: Forlì
con ruote libere, ma in questo caso il modello deve avere il direzionale (che non tutte le ventole hanno) e pista pressochè perfetta.
Quando eravamo al vecchio campo con pista in asfalto, ne ho vista una e funzionava discretamente: permetteva di correggere un po' il tiro durante la fase finale di rullaggio (nel caso di ventola). Ovviamente, con modello ad elica, il flusso sbatterebbe sul direzionale e avrebbe molta più influenza, ma non ho mai visto modelli ad elica su dolly...
decollo ? marchino65 Aeromodellismo Principianti 21 17 dicembre 08 00:22
decollo sciacallo Elimodellismo in Generale 7 25 maggio 07 17:31
DECOLLO nando1931 Elimodellismo Principianti 32 03 ottobre 05 22:37
Decollo verticale... Kymera76 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 31 28 giugno 05 12:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:58.
