12 dicembre 06, 22:46 | #11 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 09-09-2006 Residenza: Barbiano, Lugo, Ravenna
__________________ SPINBALLS F3K addicted Citazione:
13 dicembre 06, 09:21 | #13 (permalink) Top |
User |
girovagando qualche spunto l'ho trovato. Certamente e' piu' famosa la pecora che il Dolly che cerco io. spunt..ino
__________________ Ciao Pepitos ________________________________________________ Un ulteriore controllo prima del decollo...non guasta mai !!! |
13 dicembre 06, 09:51 | #14 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 15-10-2003 Residenza: Forlì
13 dicembre 06, 13:09 | #15 (permalink) Top |
User |
mi sa che mi aggiungo anche io ho il mio mb339 ad elica spingente che è un vero casino da far decollare... serve qualcuno che lo lanci dopo una rincorsa di almeno 30mt... e non sempre al campo c'è qualcuno così atletico A parte la catapulta... che mi fa "paura" (vedi... pichhetto che si stacca e ti arriva giusto in fronte ) esiste qualche sistema che posso utilizzare.. come ad esempio un dolly "adatto"??? Chi sà... PARLI!!!
__________________ Io sono il mod brutto. |
13 dicembre 06, 13:36 | #17 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Il modello pesa sui 600g in odv. La spinta con l'elica è di circa 300-400g (ora non ricordo i dati precisi di motocalc. Motorizzato con un brushless Permax 400BL 8D da 2500kv con elica apc-e 6x4, tre celle 2200mah 20C. Assorbimento 20A a terra. Una volta in volo è una scheggia... il problema è riuscire a portarlo... bisogna imprimergli una spinta incredibile e deve avere già una buona velocità, a causa del profilo SOTTILISSIMO dell'ala (al massimo spessore sarà meno di 1cm), anche essendo praticamente un profilo piano-convesso.
__________________ Io sono il mod brutto. | |
13 dicembre 06, 13:58 | #19 (permalink) Top |
Le fionde per gli alianti "e basta", non vanno bene, perchè devi comunque tenere il modello in mano al momento del lancio e soprattutto non hanno grande accelerazione, ma lunga corsa. Se il tuo modello ha poca planata, rischi di strisicare per terra. Se è un modello così leggero, l'elastico con la rampa è la soluzione migliore.
13 dicembre 06, 14:06 | #20 (permalink) Top |
User |
il modello a motore spento plana discretamente... il problema è solo nel decollo... deve acquisire velocità.... comunque se qualcuno sa darmi link o indicazioni su dove reperire dei piani di costruzione di una rampa... In ogni caso, se volessi provare con la fionda da aliante... (tanto il modello è ormai quasi da buttare per tutte le botte e rincollature che ha preso) dove dovrei posizionarlo il gancio?
decollo ? | marchino65 | Aeromodellismo Principianti | 21 | 16 dicembre 08 23:22 |
decollo | sciacallo | Elimodellismo in Generale | 7 | 25 maggio 07 16:31 |
DECOLLO | nando1931 | Elimodellismo Principianti | 32 | 03 ottobre 05 21:37 |
Decollo verticale... | Kymera76 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 31 | 28 giugno 05 11:44 |
