| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 21-12-2011 Residenza: Alvito
| Verniciatura naca motore…
Salve a tutti mi servirebbe un consiglio dagli esperti in campo e cioè devo verniciare una naca motore di un maxi modello a benzina, vorrei sapere che tipo di vernice usare, alcuni al campo mi dicono di usare vernice acrilica in bomboletta ma io sinceramente sono un po’ diffidente nel senso che temo che i vapori di benzina o qualche goccia facendo il rifornimento mi rovini la vernice, ecco il motivo de sapere voi che vernici usate?…grazie mille come sempre…
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 14-02-2006 Residenza: provincia VT
Non sono specialista di vernici, ma ho avuto le mie esperienze e consiglierei o la vernice per automobili, che per natura dovrebbe resistere alla benzina (perlomeno il trasparente bicomponente che vi si applica sopra) oppure di informarsi riguardo la poliuretanica. Quando verniciavo i modelli era ritenuta resistente a tutto, inoltre asciugava in un'oretta (fuoripolvere, poi per l'asciugatura completa, per essere sicuri, una dozzina di ore ci vogliono sempre) però e' passato del tempo e con i problemi di ecologia intercorsi negli ultimi anni, potrebbero aver ammorbidito le formulazioni chimiche. In ultimo, nel mondo anglosassone esiste(va) della roba chiamata 'monopoxi' considerata una specie di smalto epossidico monocomponente, anche quello con la nomea di resistere a tutti i solventi. Sembra difficile trovarlo qui da noi, ma non l'ho mai cercato con furore, e chissà se in tempi di internet non diventi facilmente reperibile. Da tenere da conto che tutta questa roba non e' considerata molto salutare e compatibile con sani processi biologici umani, per cui e consigliabile stare accorti al riguardo. (personalmente quando ho scoperto che gli smalti sintetici resistono alla miscela glow non ho usato più altro, per gli elettrici smalti acrilici all'acqua e per i mini/micro, vado con i pennarelli.Mai fatto un modello a benzina..ancora.. ) |
| | #3 (permalink) Top | |
| Sospeso Data registr.: 12-10-2023
| | #5 (permalink) Top |
| Non è che scioglie diventa nel tempo appicicaticcio, poi se vuoi fare una prova che ancora non ho fatto e, dipingerla e passare sopra una vernice trasparente lucido o opaca della raylard, che sono prodotti per imbarcazioni e li trovi da bricoman o tecnomat come si chiama adesso, non so se c'è nella tua città?
Ultima modifica di Coccarda : 09 giugno 25 alle ore 05:26 |
| | #7 (permalink) Top |
| Mmmm si ho notato,…. Grazie dei suggerimenti ma non credo lo trovo facilmente, forse opterò per una vernice da carrozzeria quelle resistono ai solventi,…certo la vernice classica in bomboletta è la strada più semplice e meno impegnativa, ma poi non sono sicuro del risultato nel tempo….
| | #8 (permalink) Top | |
| | #9 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 30-01-2010
Trovi il kit in tutti i colorifici. Stai lontano da tutto ciò' che ha a che vedere con ecologisti, animalisti acrilisti ecc. Il fondo potrebbe essere necessario se ami la perfezione / robustezza. Usa un aereopenna con ugello 0.7/1 mm. Se invece ti piacciono le tecniche ecologiste, animaliste ecc, dai fondo con bomboletta acrilica. Dopo l'essiccazione, dai il colore che preferisci a bomboletta acrilica e prima della totale essiccazione , ricopri con trasparente acrilico bicomponente.( Totale = NACA motore da 1 kg) Saluti | |
| | #10 (permalink) Top |
| User Data registr.: 18-12-2009 Residenza: biella
Le vernici catalizzate per veicoli industriali costano molto meno di quelle per auto e sono praticamente identiche.... Un'altra soluzione sarebbe quella di farsi fare una bomboletta con dentro vernice catalizzata da attivare tirando una linguetta sotto che libera il catalizzatore.... |
| Bookmarks |
| Verniciatura naca | havana | Utensili e materiali per costruzione | 10 | 31 gennaio 20 19:55 |
| Naca motore | stesax | Compro | 0 | 28 giugno 17 10:07 |
| naca motore | mimmo | Compro | 0 | 12 febbraio 16 12:03 |
| naca motore | paxlydj | Aeromodellismo Principianti | 4 | 02 novembre 10 12:35 |
| Naca motore | batt...man | Aeromodellismo | 0 | 16 settembre 10 21:19 |
