14 novembre 06, 09:48 | #1 (permalink) Top |
User | Carico alare acrobatico
Domanda molto semplice: ho un BL Symplex 3D da impiegare, 2 celle lipo da 750 mAh, (ma anche volendo 3 celle lipo da 1350 mAh), eliche Q.B. (9 10 11 x 4,7 etc...) Vorrei fare un acrobatico con fusoliera (tipo Raven, Acrovolt, Arlechin, etc...), una cosa magari non 3D ma che un hoverign lo faccia diciamo... il peso penso arriverà sui 400/450gr in ODV (con la fusoliera non penso di stare sotto a questo, e non ho molta voglia di passare ai "tavoletta") Secondo voi è una cosa fattibile? (non sono convinto che il Symplex 3D sia un motore veramente da 3D, e forse neppure da acrobatico...<_<) In caso si possa fare, secondo voi, un acrobatico così che carico alare dovrebbe avere? Che AA? Grazie dell'aiuto, non vorrei buttare prematuramente un sacchetto di depron nell'immondizia...
__________________ Volare è l'ultimo passo di un cammino che passa per capire, progettare, costruire, collaudare... |
14 novembre 06, 22:51 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
non preoccuparti del carico alare, sarà comunque bassissimo. se vuoi fare 3d devi tenere basso il peso, un arlechin con bl e lipo dovresti riuscire a farlo sui 500g, non ho un'idea precisa di quanto tiri il simplex, credo arrivi sui 700g con 3 celle e un assorbimento umano. Se vuoi avere prestazioni verticali interessanti credo ti convenga scalare il disegno al 80-90% (quindi 80-90cm di aa) così sarà più leggero voglio dire che di sicuro se ti rimane 500g l'hovering con la giusta elica lo fai ma non ne esci bene, se a pari motore togli 50g è meglio, e la planata non ne risente minimamente, anzi magari patisce meno il vento. Citazione:
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due | |
15 novembre 06, 08:56 | #3 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Quindi o cambio motore, o mi acontento di non fare hovering.
__________________ Volare è l'ultimo passo di un cammino che passa per capire, progettare, costruire, collaudare... | |
15 novembre 06, 09:41 | #4 (permalink) Top |
User |
A volte mi rincoglionisco proprio... ste cose le avevo già chieste tempo fa, e mi avevano pure risposto!!! http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=26658 Alla fine avevo misurato 410gr con la 10x4,7 e 470gr con la 11x4,7 Quindi se per un 3D devo avere una spinta del 120% rispetto al peso NON posso superare i 350/400gr... al di sopra avrò un buon acrobatico. A questo aggiungo quello che mi hai detto, e cioè una AA di 80cm e il gioco è fatto... ora basta mettersi a costruire leggerissimo!!! Grazie ancora.
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Carico Alare | kitaro | Aeromodellismo Principianti | 18 | 10 marzo 07 23:37 |
RG15 e carico alare | comax74 | Aeromodellismo Alianti | 12 | 03 agosto 06 07:50 |
carico alare | giacmatto | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 18 febbraio 06 15:49 |
Carico alare | paolone | Aeromodellismo Principianti | 6 | 09 agosto 05 22:41 |
CARICO ALARE.... | virtuality1971 | Aeromodellismo Principianti | 5 | 13 luglio 05 18:00 |
