Vecchio 13 gennaio 05, 19:42   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 23-08-2004
Ciao a tutti! Volevo provare il sistema pull-pull nel mio prossimo modello (che e' tutto un esperimento di per se ), cosa mi consigliate come filo? In usa usano un certo SPider Wire che non ho ben capito cosa sia, forse ha a che fare con la pesca pero' non ho trovato una foto o altro per poter capire cosa chiedere al tizio del negozio . Che mi consigliate ? Qualche sito che mi e' sfuggito su una semplice soluzione pull-pull? Denghiu!!
Rata non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 05, 19:48   #2 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Immagini: 6
Io ho usato del Dacron per aquiloni, ha il vantaggio che non si allunga sotto carico
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 05, 19:58   #3 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Data registr.: 15-10-2003
Residenza: Forlì
Ciao!
il filo da pesca, va bene, visto che immagino che i carichi saranno mooolto lievi... però ha una certa rigidità e quindi se hai carrucule, rinvii o curve, non è il massimo.
Come dice Francesco, il Dacron, ha una bassissima elasticità ed è flessibile quanto un filo di cotone di diamtero simile...
Eventualmente puoi usare il Dyneema... Se non ricordo male (sono anni che non faccio più aquiloni acrobatici), ha caratteristiche ancora migliori del Dacron
Ciao!
anfarol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 05, 20:32   #4 (permalink)  Top
grazie a tutti! In effetti la prova che vorrei fare e' usare un pull pull come tiranteria per degli alettoni con un solo servo, provero' a cercare i fili per aquiloni, intanto provero' con il filo di nylon per la pesca.
Vecchio 13 gennaio 05, 21:08   #5 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
E il filo poliestere non potrebbe andar bene?
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 05, 22:00   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
ceeeerto che va bene , io uso prorpio quello
basta cercare nellemercerie quello un po' più spesso, è molto resistente, con le mani non si riesce a romprere, ci si taglia molto prima iolo uso sul 3dx, i modelli combat profile, microbo, bat derpon, va beh su quasi tutti i modelli in depron che ho fatto
ciaoooo
Ultima modifica di il_Zott : 30 ottobre 06 alle ore 10:30
Vecchio 14 gennaio 05, 00:01   #7 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Residenza: Forlì
Si,... finche non si parla di kg di trazione va benissimo...
il Dyneema capillare, che usavo per gli aquiloni indoor avevo punto di rottura a 35Kg, ma era un capello e un'elasticità irrisoria... e non deperisce con il sole, ghiaccio tempo...
Ma per i modelli in Depron.. chi se ne frega!
Vecchio 14 gennaio 05, 01:30   #8 (permalink)  Top
L'avatar di estense
Data registr.: 12-08-2004
Residenza: Ispra (VA)
Ti consiglio il filo da pesca per i cimini. E' di acciaio sottilissimo rivestito in plastica trasparente verde. Il tutto nemmeno 0.5 mm. di diametro !! Lo monti, lo annodi e poi scaldi (poco) il rivestimento con l' accendino e non si muove piu'. E poi e' valido anche esteticamente: l' ho usato per le controventature di un Tiger Moth ed e' venuto una favola! Unico difetto, il rocchetto non costa poco. Ma in commercio dovrebbero esserci anche i cartoncini da 5 mt.
Volare e' bello. Atterrare e' piu' bello
estense non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 05, 09:18   #9 (permalink)  Top
L'avatar di fabio1963
Data registr.: 20-09-2004
Residenza: genova
approvo.. prova a fissarlo a caldo su due cacciaviti e prova a tirare e vedere se la treccina fusa della plastica molla.. ti assicuro che non ce la fai. io lo consiglio anche su alianti medio grossi al posto del tubicino crimpato.
ciao fabio
Fabio
visitate il sito del nostro gruppo:
fabio1963 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 05, 09:24   #10 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
ciao fabio
OT: Fabio, dammi in privato qualche numero di tel o e-mail a cui contattarti.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
acciaio trecciato per pull pull giulio_89 Aeromodellismo Alianti 20 17 dicembre 07 19:49
Mi si ammoscia il pull-pull !!! francolvr Aeromodellismo Volo 3D 15 22 aprile 07 20:56
Passare da pull-pull al bouden psyco78 Aeromodellismo Alianti 9 11 settembre 06 13:02
Cavo per tiranti pull-pull Lillo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 41 18 luglio 05 18:36
Dimensionamento cavetto pull pull e forcelle DoC Aeromodellismo Alianti 21 11 giugno 05 09:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:06.
