| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 15-11-2009 Residenza: napoli
| disegni ingranditi spessore linee
Ciao a tutti, qualcuno di voi sa come posso fare per lasciare invariato lo spessore delle linee quando ingrandisco il disegno in PDF di un modello? Ho visto che per i disegni nati come DWG in Autocad e poi esportati in PDF il problema non si verifica in quanto, importandoli in Autocad riprendono la loro condizione d'origine WG e quindi posso fare qualsiasi operazione. Quelli originati da scanner come immagini o come PDF non possono essere elaborati in Autocad .C'è soluzione ? Grazie e :buoni voli e felici atterraggi. |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 13-09-2012
I disegni convertiti da autocad non soffrono del problema dello spessore della linea perchè sono disegni vettoriali e sul PDF rimangono vettoriali. I disegni che in pdf non sono vettoriali sono di fatto come delle immagini e, ingrandendoli, si ingrandiscono anche le linee, non c'è un modo diretto per evitare questo problema. L'unico modo per risolvere è convertire il pdf (o l'immagine) in un disegno vettoriale; a quel punto le linee rimarranno a spessore costante a prescindere dall'ingrandimento. Esistono dei software, per lo più a pagamento, che convertono i pdf in file .dxf o .dwg però non te ne saprei consigliare uno in particolare. Io per vettorizzare le immagini uso il software Inkscape ma non so se funzionerebbe su un pdf ed in che modo. |
| | #3 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
__________________ - L'EVAPORATO - https://dcmodelsrc.weebly.com/ http://www.lafenicerimini.it Chi si ferma.... precipitaaaaaaaa. | |
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 26-12-2008 Residenza: PORDENONE
| Scusa tu che programma usi per vettorializzare un disegno in PDF ?
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) |
| | #6 (permalink) Top | |
Ho usato qualche programma per vettorizzare ma, forse per mia scarsa capacità, nemmeno mi ha dato buoni risultati. | |
| | #7 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
P.S. non posso svelarvi tutti i miei segreti ![]() ![]()
| Bookmarks |
| Nuove linee guida? | Alberto Nencioni | Segnalazione Bug e consigli | 33 | 25 agosto 15 19:42 |
| Software linee di curvatura per depron | Steve1991 | Software | 2 | 03 agosto 13 17:23 |
| Linee d'acqua catamarano | daniele190360 | Navimodellismo a Vela | 15 | 25 febbraio 12 19:56 |
| linee rette e polilinea | doctordoom | CNC e Stampanti 3D | 33 | 27 settembre 07 11:15 |
