Vecchio 16 gennaio 19, 14:27   #1 (permalink)  Top
L'avatar di havana
Data registr.: 19-06-2010
Residenza: Faicchio (BN)
Colla per balsa
Dato che le discussioni sull'argomento sono un po vecchiotte (quindi alla luce anche dei nuovi prodotti in commercio), vorrei sapere ad oggi che tipo di colla utilizzate per l'incollaggio della balsa: è bene utilizzare colle alifatiche tipo Titebond, conviene usare vinavil, oppure colle specifiche per legno che si trovano in un normale negozio di ferramenta?
L'ingegnere sa quello che fa e fa quello che sa
Non si può descrivere la passione, la si può solo vivere
havana non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 19, 14:35   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Le alifatiche e le viniliche sono colle specifiche per legno, non ti serve altro. La alifatica è più costosa ma si carteggia meglio, la vinilica è più morbida e difficile da carreggiare. Per incollaggi strutturali o necessità di riempire spazi ci sono altre colle come resine epossidiche o come poliuretaniche
Inviato dal mio Mi A1 utilizzando Tapatalk
Minestrone è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 19, 17:21   #3 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 06-02-2013
Originalmente inviato da Minestrone Visualizza messaggio
Se si tratta di balsa con balsa hanno inventato da moltissimi anni il cianoacrilato, leggera e carteggiabile, però va utilizzata con prudenza perche e tossica.
I vapori si possono allontanare utilizzando una ventola da computer con trasformatore 12volt, messa vicino nei punti dove incollare.
Ultima modifica di Trinacria : 16 gennaio 19 alle ore 17:28
Vecchio 16 gennaio 19, 17:56   #4 (permalink)  Top
L'avatar di havana
Originalmente inviato da Trinacria Visualizza messaggio
Di ciano ne faccio largo (ab)uso, voglio però utilizzare qualcosa di specifico e soprattutto meno tossico...ecco appunto il dubbio soprattutto tra vinilica e alifatica
Vecchio 16 gennaio 19, 18:03   #5 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da havana Visualizza messaggio
Allora usa l'alifatica, puoi usare anche vinilica, ma devi usare quella che asciuga rapida.
Vecchio 16 gennaio 19, 18:06   #6 (permalink)  Top
Si anche io faccio sempre più uso di cianoacrilato sulla balsa, tanto ho capito che, anche se ci sono colle molto migliori per il legno, prima che ceda la colla cede la balsa.
Vecchio 16 gennaio 19, 18:15   #7 (permalink)  Top
L'avatar di havana
l'alifatica non l'ho mai utilizzata. Asciuga molto prima della vinilica?
Vecchio 16 gennaio 19, 18:17   #8 (permalink)  Top
Sospeso
Si ......prendi la Titebond
Vecchio 16 gennaio 19, 18:17   #9 (permalink)  Top
Rispetto alla vinilica normale asciuga in meno tempo, siamo a livello della vinilica rapida... Più o meno.
Vecchio 16 gennaio 19, 18:19   #10 (permalink)  Top
L'avatar di havana
grazie ad entrambi per il contributo. Ultima domanda: ci sono varie qualità di titebond (original, II, III). Quale consigliate?
colla per balsa kit IGUANA Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 23 08 dicembre 11 12:50
quale colla per carbonio con balsa? bienne Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 28 marzo 11 10:16
colla per piani di coda in balsa bitman Aeromodellismo Principianti 12 03 marzo 11 00:39
balsa e colla cellulosica superpippo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 27 novembre 08 13:59
Ancora colla per balsa .... ilsindaco66 Aeromodellismo Principianti 16 16 dicembre 05 16:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:30.
