| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 23-05-2006
| rivestimento polistirolo
Ho realizzato in passato alcuni modelli in polistirolo o poliuretano rivestendoli in fibra o balsa o compensato, tuttavia il risultato è sempre stato un discreto aumento di peso che sui modelli con motore a scoppio era accettabile anche perchè accompagnato da una buona resistenza meccanica. Adesso che mi sto dedicando ai modelli elettrici, ed il peso del modello è certamente più critico, devo trovare una soluzione che risulti decisamente più leggera e, possibilmente, facile da applicare ed economica. Ho letto di diverse tecniche (scotch, carta da pacchi, etc) ma quale è secondo voi la migliore? |
| | #2 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Le soluzioni sono diverse come avrai letto nei post Ottimi risultati si ottengono con solarfilm , oracover "piu pesante" altrimenti con modelplast, esiste in colorazioni diverse vedi sul sito http://www.jonathan.it. altrimenti puoi colorare il depron o simili con colori a base di acqua e poi rivestirlo con scotch trasparente. Se poi hai la possibilità di reperire scotch da imballo colorato con una spesa assai modica risolvi il problema con risultati buoni. e non per ultimo puoi rivestire con carta da pacchi usando per incollarla una soluzione 50% vinavil 50% acqua, e poi verniciare. Sta a te decidere in base al peso finale, il costodel materiale e il risultato finale che vuoi ragiungere | |
| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 09-05-2006 Residenza: napoletano trapiantato a roma
ma la carta da pacchi esiste in differenti spessori? Quale consigliate? Dove si puo' trovare: sono appena stato da castorama ma non ne avevano (???)... devo provare a cercare in cartolibrerie? Ferramenta? Che altro? |
| | #4 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 14-09-2004 Residenza: Bari
I rotoli, rispetto ai fogli, hanno il vantaggio di non avere fastidiose pieghe. | |
| | #5 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
sui 20 gr. mq. nel formato 100x150 cm.
__________________ Ciao Pepitos ________________________________________________ Un ulteriore controllo prima del decollo...non guasta mai !!! | |
| | #6 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
l'ho provata con il vinavil diluito al 50% con ottimi risultati
__________________ Vi sono dei limiti oltre i quali l'idiozia dovrebbe essere controllata ,anche con l'assunzione di psicofarmaci | |
| | #7 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 21-02-2006
Esiste un pò di tutti i colori ma ha il grosso difetto di perdere il colore (quindi non si possono fare pluricolore) e non essere coprente, per cui andrebbe poi verniciata. Se non importa l'estetica va benone anche senza verniciatura. Sto provando in questi giorni quella bianca, per vedere cosa succede con lo sfondo bianco del polistirolo.
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo | |
| | #8 (permalink) Top | ||
sono numeri abbastanza differenti... che mi consigliate? | ||
| | #9 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
le carte da imballo non le ho utilizzate, se non per esperimenti vari; le veline colorate ( a parte le modelspan) se utilizzate con acqua e vinavil e/o altri collanti, tendono a sbavare molto il colore, quindi se si sovrappongono diversi colori, lo stacco fra un colore e l'altro, non e' molto bello a vedersi. Molto positivo per decorare/rinforzare i modelli in depron, ho trovato l'utilizzo di nastri da imballo neutri e/o colorati (bellissimi anche i colori) Per modelli sempre depron, ma con un grado di finitura migliore, e' l'oracover o similia, applicato con ferro da stiro e calza. Offre una certa rigidita' alla struttura ed un ottimo grado di rifinitura; inoltre lo puoi successivamente decorare anche a bomboletta. Naturalmente i costi sono diversi, ma anche i risultati lo sono.
| Bookmarks |
| Rivestimento Funtana S40 | gioqui | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 27 novembre 06 14:49 |
| rivestimento aereo | poco9 | Aeromodellismo | 6 | 13 maggio 06 20:11 |
| rivestimento ala in depron | mig70 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 08 febbraio 06 15:01 |
| rivestimento scafo | help.revolver | Motoscafi con Motore Elettrico | 11 | 03 dicembre 05 18:53 |
| rivestimento polistirolo | rivp6 | Aeromodellismo Principianti | 5 | 13 ottobre 04 10:39 |
