20 novembre 17, 15:13 | #41 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-01-2013 Residenza: brindisi
Ok. Ora che sei alla ricopertura, ricordati di differenziare bene i colori del sotto con quelli del sopra. Rendi distinguibili le superfici inferiore e superiore, così che in volo ti sarà più facile capirne l'assetto. Se sopra stai facendo un collage di giallo e rosso, allora sotto potresti farlo per esempio tutto rosso. Sotto meglio un colore più scuro del sopra. Per la ricopertura, non è un problema di ferro grande o piccolo, quanto piuttosto di farsi la mano e di imparare a padroneggiare la tecnica, più dell'attrezzo in se. Potresti provare ad infilare la piastra del ferro in una calza di lana o di cotone, no sintetica che ti si scioglie. Facendo delle prove, forse noterai che ricoperto con la calza il ferro scivola meglio sul film ed è più efficace. Visto che a tutto si rimedia? Non scoraggiarti. E' solo una questione di pratica. Un abbraccio |
20 novembre 17, 15:17 | #42 (permalink) Top |
Cacchio.... stai attento che con le sbavature di colla del film rischi di rovinarglielo quel ferro a tua moglie !! Se malauguratamente appoggi il ferro caldo sul film dalla parte delle colla fai un bel danno..... |
20 novembre 17, 15:37 | #43 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-01-2013 Residenza: Genova
Grazie per i preziosi consigli Luigi, stasera provo con la calza. Il consiglio di differenziare sopra e sotto è importantissimo e non ci avevo pensato. Grazie. Ho una questione che mi perplime non poco, come lo fisso il piano di coda alla fusoliera? Colla? viti? |
20 novembre 17, 16:21 | #44 (permalink) Top |
Ciao Il piano di coda verticale lo incolli preciso a 90* sull'orizzontale, se non l'hai già fatto. Il piano di coda orizzontale ti consiglio di incollarlo per ultimo. Prima ricopri tutto il modello con il film, sopra e sotto, ali, timoni, fusoliera, ecc. Fai le cose un passo alla volta: prima metti in squadro ala e fusoliera: quando hai tutto pronto sistemi l'ala sulla fusoliera, la metti in posizione con gli elastici ben stretti e verifichi ad occhio traguardando dal davanti e dal di dietro che piu o meno le due cose siano in asse, misura le due punte delle ali se sono più o meno equidistanti dallo stesso punto finale della coda. Se vedi che la fusoliera non cade verticale, aggiusta un po una delle due selle dell'ala asportando un po di materiale finche la fusoliera non la vedi ben verticale. Quando hai sistemato queste cose, puoi verificare solo allora che la coda sia allineata con la fusoliera, traguardando il modello dal davanti se le vedi allineate. E anche cerca di controllare che ala e coda orizzontale abbiano più o meno la stessa incidenza rispetto a quello che è indicato sul disegno. Sfila la coda, mettici la colla magari epoxi lenta sulle parti reciproche dell'incollaggio, rimettila in posizione e ricontrolla l'allineamento mentre la colla asciuga. In questo modello io la coda la incollerei decisamente, inutile complicarsi la vita con le viti. Un abbraccio. Ovviamente poi per controllarlo e provare a volarlo ti servirà un amico pratico. Io con l'aereo me la cavicchio, ma non mi sognerei mai di pilotare un drone o un elicottero da solo come autodidatta... |
20 novembre 17, 20:56 | #46 (permalink) Top |
No no tranquillo orizzontale e verticale è bene che facciano corpo unico quindi se li hai già uniti va bene così. Il gruppo orizzontale+verticale poi lo dovrai avvitare o incollare alla fusoliera. Ti dicevo appunto che il gruppo orizzontale+verticale secondo me lo puoi tranquillamente incollare alla fusoliera, invece di incasinarti con viti e piastrine, ma lo incollerai per ultima cosa, dopo aver controllato bene la squadratura ala+fusoliera. Ciao |
micro corsair in balsa build log | AIRPORT80 | Aeromodellismo Micro Modelli | 104 | 10 settembre 13 22:23 |
bloccare balsa/compensato su piano di lavoro | dopehopes | CNC e Stampanti 3D | 20 | 28 luglio 13 14:42 |
build-log mb339 balsa-depron | dexy83 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 91 | 12 gennaio 11 19:38 |
Fissaggio balsa sul piano di lavoro | Lillo | CNC e Stampanti 3D | 21 | 26 maggio 06 12:23 |
