24 aprile 16, 15:38 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-02-2007
| Livella Laser
Salve a tutti C'è qualcuno che può spiegarmi in maniera semplice come poter utilizzare la livella laser che ho comprato da Lidl per misurare il valore dell'angolo d'incidenza fra ala e piano di coda? Grazie anticipatamente e saluti Nicola |
24 aprile 16, 15:53 | #2 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
| io la uso per controllare l'ortogonalità di ali e coda tra loro e rispetto la fusoliera, oppure per verificare e correggere eventuali svergolature della fusoliera
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
24 aprile 16, 16:14 | #3 (permalink) Top |
Oh Massimo,ma ci sei solo tu attivo sul blog!!!!! Anch'io l'ho usato per controllare l'ortogonalità ma mi chiedevo se esistesse un metodo per avere un valore numerico dell'incidenza senza ricorrere al vecchio attrezzo Graupner Grazie comunque per la tua disponibilità. Saluti Nicola |
24 aprile 16, 16:17 | #4 (permalink) Top | |
ma continuo a preferire il mio vecchio attrezzo in compensato della Graupner
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
27 aprile 16, 23:30 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-01-2007
Dato che devi costruire sicuramente qualche accrocchio e la livella laser ce l'hai già, potresti fare il tutto utilizzando un pò di trigonometria invece dell'applicazione del telefono. Forse potresti ottenere una buona approssimazione. Bisogna vedere com' è sta livella, quanto è grande, quanto pesa ecc... Bisogna anche vedere a che modelli vuoi misurare le incidenze alari. Se sei interessato ti spiego, ovviamente se non hai già intuito quello a cui penso. edit: adesso che ci penso è una gran caxxata quello a cui pensavo
__________________ ...mi sconvolge il fatto che quello che mangio a colazione è quello che mangia il water a cena, mentre io leggo in tranquillità... (S.J. 1918;+∞) Ultima modifica di mucchino : 27 aprile 16 alle ore 23:38 |
28 aprile 16, 23:32 | #7 (permalink) Top | |
A livella... | staudacher300 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 11 | 04 ottobre 11 21:28 |
Livella | Cialtrone | Compro | 3 | 10 gennaio 11 13:48 |
