24 marzo 16, 21:58 | #11 (permalink) Top |
User |
provare per credere
__________________ Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista. |
24 marzo 16, 22:18 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-10-2006 Residenza: varese
| rowing carbonio Intendevo disposti sopra e sotto il longherone per tutta la sua lunghezza, la calza si mette alla radice inglobando il porta baionetta.
Ultima modifica di ricamino : 24 marzo 16 alle ore 22:23 |
24 marzo 16, 23:00 | #13 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Ragà e leggetela la domanda no????? E' la classica legatura del portabaionetta al longherone che si faceva con il filo di refe spennellato di cellulosica (ora per fare i moderni e risparmiar peso si usa kevlar e epoxy ) Il carbonio che è imbattibile a trazione/compressione soffre sulle piegature secche per cui o ne fai uno strato enorme (2-3 mm per far lavorare solo la pelle più esterna) o è meglio che ci metti altro (addirittura cotone e ciano).
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... |
24 marzo 16, 23:25 | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-09-2014 Residenza: Milano
Grazie a tutti per le risposte.....mi son reso conto che ignoro più di quanto pensassi :-) | |
25 marzo 16, 12:26 | #15 (permalink) Top |
| rowing carbonio
La soluzione è molto semplice, arrotondare un po gli spigoli del blocco porta baionetta che immagino sia di legno. La legatura in rowing di carbonio prenderà la forma dello scasso nel polistirolo ( se ala in polistirolo).
28 marzo 16, 14:41 | #16 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-07-2010 Residenza: Riva del Garda
sull'ultimo nato ho provato (ma devo ancora andare in volo) tessuto carbon/kevlar + ovviamente la solita calza di carbonio. spessore siamo a 1 - 1,5 mm e peso + 30-50 gr per semiala obbligatorio comunque usare solo resina da laminazione (appunto 285) meglio se da 40 o 240'. solo per incollare i legni al portabaionetta uso epoxy 30'. pero' non faccio testo perché esagero sempre, ma non voglio avere limiti stutturali in volo
__________________ http://mikiperoni.altervista.org nel 2023 Pylon ! nel 2024.. in lavorazione Test servi casalingo | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
rinforzare un ala con longheroni in roving di carbonio (?) | simo4781 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 25 | 06 ottobre 11 21:01 |
Longherone di carbonio su depron | Stefanbier | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 03 settembre 10 18:59 |
realizzazione longherone rowing carbonio | daniele 1973 | Aeromodellismo Alianti | 3 | 02 gennaio 10 13:48 |
Rinforzi in roving di carbonio... aiuto! | simone86pt | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 23 settembre 09 13:25 |
