15 luglio 15, 15:46 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-01-2010 Residenza: Roma
| Carrelli Elettrici Eflite
Cmq appena rientro a casa misuro le gambe su questo modello così abbiamo una comparazione su cui ragionare, ma non vedo problemi Fabrizio
__________________ Circolo Aeromodellisti Guidonia "A.Ferrarese" |
15 luglio 15, 16:01 | #22 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 10-01-2005 Residenza: Lugano - Svizzera
vedi allegato, tagliato la testa al...fagiolo, 165mm di gamba, riposizionato il carrello e la ruota finisce tra le centine C03 e C04, così facendo la ruota non è a cavallo di nessuna centina. Ho mantenuto 5mm di margine dal longherone/centine alla ruota. Verso il BE ho aggiunto un longheroncino di balsa da 4mm tra le centine C03/04 così da dare appoggio al rivestimento dove si andrà a forare per la ruota.
__________________ Save the Swiss Milk, drink Beer! www.facebook.com/Photomodellismo www.woodplanekit.com | |
15 luglio 15, 16:46 | #23 (permalink) Top | |
Solo lo spazio per creare il vano nella ruota, ok 5mm dalla centina e dal longherone, ma lo spessore del materiale? Balsa da 3mm? Ok ci siamo, ma siamo un po strettini no? Magari si può pensare di spostare un pochino la C2 verso la radice....e il longheroncino di balsa d 4mm farlo cadere all'interno tra le due Ranelle. Ps. Ranelle=Rondelle Fabrizio
__________________ Circolo Aeromodellisti Guidonia "A.Ferrarese" | |
15 luglio 15, 17:01 | #24 (permalink) Top |
| Vedi che a frequentare uno straniero impari pure i francesismi? :p Per il resto ok, modifico di modo da avere almeno 8/10mm di margine come da te suggerito. Il rivestimento è in balsa da 2mm... è sufficiente che, quando assonnato o distratto...oltre ad evitare di picchiare i modelli in officina non afferri l'ala proprio dal vano ruota 😊 Saluti!
16 luglio 15, 10:06 | #25 (permalink) Top |
Buongiorno a tutti, Ieri sera mi sono impratichito un pochino con Rhino ed ho realizzato il 3D della fusoliera che mi ha permesso di costatare un paio di piccole migliorie da fare. Mi sono divertito molto ad assemblare virtualmente il modello e devo dire che mi piace sempre di più Ordinate (le prime due accoppiate in betulla) sino al termine della capottina pilota in pioppo da 3mm e a seguire nel trave di coda in balsa da 2.5mm. Aggiunta delle piastre comandi e batteria in pioppo e delle piastre di coda. Struttura coda realizzata in balsa da 3 e 5 mm per essere poi rivestita con balsa da 1.5mm Scatolare della fusoliera composto da 2 piastre sulle fiancate, una superiore ed una inferiore. La struttura della coda è realizzata con due longheroni ricavati in balsa da 2.5mm che compongono anche la struttura per l'assemblaggio della coda. Capottina pilota asportabile dall'ordinata obliqua fino al parafiamma. Castello motore in betulla da 2.5 modulare ed adattabile per casse rotanti da 35 a 70mm. Fiancate controventanti in balsa da 2.5mm, il tutto si assembla solidale sfruttando gli incastri della struttura primaria. Ogni ordinata, piastra o elemento di rivestimento è connesso..questo dovrebbe garantire un'ottima rigidità a fronte di materiali leggeri e molto alleggeriti. Aggiunta dei longheroni in balsa 4 x 4 sulle convessità della fusoliera. Capottina pilota e carena... Non so voi, ma a me piace Dettaglio del concetto di assemblaggio del piano verticale (adoro gli incastri) Farò la seguente modifica, il montante dello stabilizzatore sarà diviso in due, la parte inferiore con relativi incastri sarà solidale con la fusoliera così da permettere di sagomare e rifinire la fusoliera senza i piani di coda d'intralcio. In questi disegni è assente la balsa di rivestimento su dorso e pancia così come i blocchetti di balsa da sagomare a ridosso dei piani di coda ...e di quello orizzontale con spina di invito sul BE direttamente nell'ultima ordinata Saluti!
16 luglio 15, 10:19 | #26 (permalink) Top |
Errata corrige le fiancate sono in balsa da 2mm e non da 2.5mm Saluti!
16 luglio 15, 10:23 | #27 (permalink) Top |
16 luglio 15, 13:50 | #28 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-09-2007 Residenza: Catania
Mi associoooooooooo!!!!!!!
__________________ Visitate il sito www.aviatorfilippo.webs.com |
16 luglio 15, 14:51 | #30 (permalink) Top |
User | Citazione: Cmq bel lavoro, veramente affascinate il modello, ed anche la costruzione, con tutti quegli incastri risulta moltissimo semplificata..
__________________ Collaudato: Reggiane RE 2005 e Extra 330sc PilotRc In costruzione: Cap21 Toni Clark |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Mini F3A Dave Blum's Jelly Bean | Odi | Aeromodellismo | 70 | 12 dicembre 14 10:53 |
Jelly lens nuove | Buddyclub | Merc. Motori ed Elettronica | 0 | 14 dicembre 12 18:50 |
