Vecchio 03 dicembre 14, 09:35   #1 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
riparazione fusoliera in fibra
ebbene sì........tempo fa ho rovinato il bel Mark costruito a primavera.....
niente di troppo brutto per fortuna, poteva andare davvero peggio, sono riuscito a spianarlo all'ultimo momento e solo il terreno incolto ha procurato dei danni all BE dell'ala dx ( già in corso di riparazione ) ma la fuso, oltre ad alcune crepe sul muso, ha subìto il classico colpo di frusta ed il trave di coda presenta delle brutte incrinature, un paio nette e staccate...
non ho fatto foto ma credo che si capisca di cosa parlo...
nessun problema, mi sono detto, un po' di tessuto di grammatura giusta e resina dall'interno...poi stuccature esterne e vai di fondo e vernice
invece no...la prima pezzetta applicata all'interno sembrava aver aderito bene..invece, premendo la fuso da fuori si è staccata nettamente mostrando che lei si era impregnata bene di resina ma l'adesione alle fibre della fusoliera era solo "un'appiccicatura" superficiale molto liscia e blanda....
sembra quasi che all'interno ci sia una "pelle" che non consente alla resina di fare il suo lavoro..o forse non uso la resina adatta.....
non ho le specifiche del prodotto che uso....ma mi è stata data, tempo indietro, da persona che la maneggia quotidianamente per fare fusolierie e particolari laminati in stampo per modellismo..quindi mi dovrei poter fidare....potrebbe essere deteriorata col tempo??
non avendo esperienza di resine-fibre e affini non so cosa pensare..e, sopratutto, come procedere....
avete qualche consiglio ? sopratutto Peppesan.....ci sei ?
Simone
Vecchio 03 dicembre 14, 09:42   #2 (permalink)  Top
Originalmente inviato da losisi Visualizza messaggio
Inutile mettere lana dentro in un punto che non può essere adeguatamente carteggiato.
Bisogna andare sul buono, scavare un po' e riportare a spessore coi rinforzi.
Vecchio 03 dicembre 14, 09:47   #3 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Grande Capo
spiegare meglio
giovane ( !?) guerriero
essere un poco duro
e argomento fibra molto poco
digeribile
io dovere lavorare da esterno ??
e non da interno???
Simone
Vecchio 03 dicembre 14, 10:11   #4 (permalink)  Top
L'avatar di neo781
Data registr.: 03-08-2008
e si...credo proprio che il grande capo abbia ragione...se non hai modo di carteggiare all'interno sarà difficile fare aderire la fibra...ti allego un file in tedesco dove spiega la procedura capibile anche solo guardando le foto..ma se mastichi la lingua è meglio oppure il buon vecchio translate
Files allegati
Tipo file: pdf i-blaetzlitechnik.pdf‎ (756,6 KB, 421 visite)
Il mio sito
Vecchio 03 dicembre 14, 10:20   #5 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
grazie del contributo...c'è anche il francese ( non è che lo parli, intendiamoci..ma almeno si capisce...a differenza del tetesco..)
avevo carteggiato dall'interno ( la manona mi ci arriva..) ma si vede che gli ho fatto quanto il nonno alla nonna.......
avevo delle remore a procedere solo dall'esterno perchè temevo di indebolire eccessivamente la parete, già abbastanza sottile..ma vedo che ci sono poche alternative....
Simone
Vecchio 03 dicembre 14, 10:16   #6 (permalink)  Top
Grande Capo
spiegare meglio
essere un poco duro
digeribile
e non da interno???
Certo.
Prendi il dremel e togli vernice,gelcoat e un po' di tessuto resinato nella zona della cricca , poi riempi la zona con più strati di lana leggera, magari scalando verso l'esterno della zona lavorata.
Il modello della foto aveva la fusoliera spezzata in due, ma il concetto è lo stesso.
Ultima modifica di Ehstìkatzi : 03 dicembre 14 alle ore 10:20
Vecchio 03 dicembre 14, 10:21   #7 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Certo.
augh.....procedo
Simone
Vecchio 03 dicembre 14, 22:30   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 31-10-2002
Posta qualche foto del danno i consigli potrebbero essere più mirati...
Vecchio 13 gennaio 15, 16:49   #9 (permalink)  Top
L'avatar di matricola001
Data registr.: 29-10-2012
Residenza: roma
Salve, anche io ho fatto un piccolo crasi sul mio Chipmunk e sto procedendo come Peppe consiglia, ma ho alcuni dubbi:
Va bene come ho carteggiato o devo andare più largo ed aprire il taglio?
Ho pensato di fare delle strisce di lana da 4 cm (la massima) va bene o servono più grandi? Inizio dalla piccola alla più grande o il contrario?
Le pezze e la resina immagino che faranno un minimo spessore, come riporto a zero il tutto? Basterà carteggiare?
Ho un kit di quelli da ferramenta in casa, la resina va bene o meglio prendere una 30 min o ch'esso ? quale grammatura per la lana?
Mi scuso per le molte domande e ringrazio in anticipo chi vorrà rispondere.... di seguito le foto
Ju lupe s'addomesteca Ju cafo' No !!
"...ma anche i miei eroi sono poveri si chiedono troppi perché..."
Ju' lupe s'addomesteca ju' cafo' no!
matricola001 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 15, 17:54   #10 (permalink)  Top
L'avatar di icsunonove
Data registr.: 23-04-2005
Originalmente inviato da matricola001 Visualizza messaggio
Allargate 'natru pocu
Va bbona, pò jì, còmenza colla piccola ...
Stùccu & oju de gomitu.
Jetta tuttu, comprate 'na pezza de etru bbona e resina da laminazziò!
Pò "S" che sabato te porto quaeccosa ...
Piesse: ma dall'interno come è l'accesso? Ci sono ordinate che "impicciano"?
Pippiesse: se vi serve la traduzione, chiedete pure!
Icsunonove, a.k.a. Franchino
http://digilander.libero.it/polveredibalsa
Imparare senza pensare è fatica perduta.
Pensare senza imparare è pericoloso.
(Confucio)
icsunonove non è collegato   Rispondi citando
Riparazione e modifiche aliante m 2,50 balsa + fibra - fattibile? MarcAntonio Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 26 27 luglio 11 15:43
Riparazione Fusoliera Vituperio Aeromodellismo 2 07 giugno 09 11:52
Riparazione Tuttala in fibra di vetro un po' ammaccato angelo55 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 08 maggio 09 13:10
riparazione fusoliera giulio_89 Aeromodellismo Alianti 33 10 ottobre 07 17:08
Riparazione ala in fibra Mini Ellipse aardvark Aeromodellismo Alianti 2 10 settembre 06 17:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:02.
