Vecchio 09 aprile 14, 23:51   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Damy98
Data registr.: 05-01-2014
[Build Log] Aces High
Vi chiederete... me lo sto chiedendo un po' anch' io, a cosa serve un build log di un principiante?? Soprattutto se online c' è già un tutorial passo passo con foto illustrative?
La risposta è abbastanza banalmente... notare tutti gli errori che faccio nel corso della costruzione e non ripeterli
Quindi, fucili puntati anche sulla più piccola stupidaggine
Sono partito dai disegni PDF che vi allego e per capirci un po' di più li ho "trasformati" in formato CAD in modo moooooolto spartano... vi allego anche questo
Lista della spesa:
2 tavolte di balsa da 1 mm
una (ma ne basterebbe mezza) tavola da 2 mm
20 listelli di balsa 3x3 e già sono molti
un tondino in fibra di carbonio
compensato di betulla 3mm (ho esagerato lo so.. lo hanno capito soprattutto le mie dita dovessi riprenderlo, sarebbe da 2mm)
1 tavola di balsa 1 cm (anche meno di una tavola intera)
1 listello tondo di balsa da credo 6mm (utilizzato come bordo d' entrata)
1 listello di balsa da 8mm (da cui ne ho ricavati 2 da 4mm... uno dei quali è diventato il bordo d' uscita)
mi pare sia tutto, dal prossimo post vado con le foto
Files allegati
Tipo file: pdf Aces High.pdf‎ (884,3 KB, 392 visite)
Tipo file: dwg Aces High completo.dwg‎ (1,35 MB, 153 visite)
Blog: Un Piccolo Pensatore
Facebook
Damy98 non è collegato   Rispondi citando
Modalità elencata Modalità elencata
P 47 TF build log MAB.VOLO Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 60 31 marzo 13 23:33
Progetto aces high Tonino84 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 10 febbraio 13 02:27
Progetto aces high marmellata Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 13 luglio 12 21:11
costruzione ACES HIGH(sito albyone) aereo74 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 77 27 agosto 11 00:21
Costruzione Aces High ChesoLari Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 62 30 novembre 08 18:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:12.
