19 novembre 13, 22:43 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-12-2011 Residenza: Treviso
| Pulire dopo aver fibrato
Ciao Volevo sapere se qualcuno di voi conosce il modo per pulire i pennelli dopo aver spalmato la resina bicomponente sulla fibra di vetro. Per ora sono stato costretto a buttarli ogni volta essendosi incollate tutte le setole. Acqua, trielina, alcol niente è efficace. Grazie in anticipo.
__________________ Gruppo Aerotraino Jonathan |
19 novembre 13, 23:24 | #2 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
20 novembre 13, 07:28 | #4 (permalink) Top |
Rivenditore - SorvolandoCompositi Data registr.: 30-07-2008 Residenza: MANTOVA
Ciao, prendi un barattolo che chiude bene, gli fai due fori in modo che i pennelli si incastrano e ci metti l'acetone. Li lasci in ammollo e sono sempre pronti, ogni tanto verifica che ci sia sempre il livello di acetone giusto altrimenti si secca tutto. Ciao Michele
__________________ www.sorvolandocompositi.it |
21 novembre 13, 14:12 | #6 (permalink) Top |
Grazie per le dritte Sent from my Lumia 610 using Tapatalk
21 novembre 13, 16:46 | #7 (permalink) Top |
| che sia più comodo non lo nego, più economico non credo, prima di tutto il pennello deve essere almeno decente e non perdere peli sul manufatto, a 50 centesimi voglio vedere che qualità, ma anche fossero ottimi, con un litro di solvente hai voglia a pulire pennelli al valore di dieci cinesi (pennelli) forse
21 novembre 13, 17:05 | #8 (permalink) Top | |
User | Citazione:
21 novembre 13, 20:02 | #9 (permalink) Top |
| ora ti credo
21 novembre 13, 21:36 | #10 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-02-2007 Residenza: verona
io seguo il consiglio di un vecchio modellista: pulisco con diluente nitro, asciugo con uno straccio e quindi lavo con acqua calda e sapone. non ho più buttato un pennello! usando sempre questo sistema li getto solo per usura. ciao, Massimo. |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
si spegne dopo aver riempito il serbatoio | Blackworld | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 3 | 21 settembre 09 23:10 |
il motore si spegne dopo aver accellerato | andreadido90 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 17 | 30 marzo 08 20:58 |
Dopo aver girato.... | ironkarlo | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 20 | 02 febbraio 07 23:48 |
sper di non aver rotto la macchina dopo 5 min | luca82 | Automodellismo | 6 | 17 febbraio 05 14:50 |
