14 dicembre 13, 14:05 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-10-2007 Residenza: Guidonia
anche io utilizzo la stessa tecnica di peppe stucco leggero del bricofer e turapori sulle zone stuccate per far aderire il termoretraibile. La mia impressione é che con la temperatura tenda come a delaminarsi.
__________________ Circolo Aeromodellisti Guidonia "A.Ferrarese |
14 dicembre 13, 14:40 | #12 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
È ottimo per saturare micro fessure, venature del legno, micropori anche di fibra e comunque va poi carteggiato fino a totale scomparsa, in modo che riaffiori il materiale sottostante. Per stuccature vere e proprie, sul balsa è necessario usare uno stucco che non sia troppo più duro del balsa stesso. Ci sono stucchi poliestere, tipo carrozzeria, caricate con microsfere leggere, molto carteggiabili e adatti allo scopo. Nel caso di superfici, dove sia previsto un rivestimento con termoretraibile, non starei a farmi troppi problemi di tirare perfettamente le superfici, limitandomi a spianare gobbe ed imperfezioni a rilievo. | |
15 dicembre 13, 15:53 | #15 (permalink) Top | |
User | Citazione:
anche io faccio così e mi trovo benissimo. inoltre raccolgo e conservo la segatura di balsa (quando uso la sega da banco proxxon) e la uso mischiata nello stucco quando devo riempire molto (fessure, scalini, ecc) | |
Stucco per balsa | picman | Utensili e materiali per costruzione | 12 | 04 marzo 14 17:54 |
Stucco | gstraga | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 13 gennaio 09 12:15 |
Stucco | MighelR/C | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 11 | 22 maggio 08 10:21 |
Stucco ultralight....... | cecco | L'uovo di Colombo | 0 | 16 gennaio 08 18:33 |
stucco in balsa | 41fabio73 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 20 febbraio 07 09:39 |
