| | #1 (permalink) Top | ||
| User | Citazione:
capisco che nessuno nasce imparato, ma un minimo di testa... compensato di pioppo... vi siete mai chiesti quale e' il suo fattore di carico e di resistenza? e quanto resiste allo schiacciamento? ( se ci avviti il motore, il legno si schiaccia e perdi il motore in volo.... fibra di vetro... se messa su un supporto che non regge, (oltretutto gia imbevuto di olio) non serve a nulla... !! se vuoi fare un lavoro definitivo, prima di tutto devi capire se il danno e' a causa del materiale scadente, oppure se usi un motore con troppe vibrazioni (motore o elica). appurato cio' e rimosse eventuali "colpe" estranee alla costruzione, nel tuo caso devi rimuovere quella parafiamma fatta di compensato di Palma cinese rinforzare l'interno delle fiancate con del CP di betulla da 1mm (meglio se 1.5, anmdando anche fin dentro il modello zona serbatoio) fare una nuova parafiama in compensato di betulla da 3mm, meglio da 5mm. incollarla con uhu plus alle fiancate rinforzate dal betullino da 1.5mm. apporre dei listelli triangoli o dei quadrelli da 8-10mm se c'e posto all'esterno, se non c'e posto metterli all'interno e incollarli sempre con uhu plus (resina da 300kg/cm2). isolare il legno con turapori poi con resina molto diluita, in modo che il legname non assorba eventuali schizzi di miscela o olio. fine! non servono ulteriori rinforzi. il motore va fissato con viti metriche, possibilmente a brugola e dado autobloccante e relativa rondella grande che amplia la superficie di schiacciamento ed evita che il dado esca dal legno per schiacciamento. PS il CP di betulla e' resistentissimo sia allo strappo, sia alla flessione, sia allo schiacciamento PPS il CP di betulla e' costoso, non eccessivamente, ma si fa pagare,e vale tutti i soldi che spendi, soprattutto perche fai un lavoro definitivo!
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... Ultima modifica di gattodistrada : 07 settembre 13 alle ore 00:13 | ||
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 30-11-2009 Residenza: Latina
anche se il parafiamma è stato gia rinforzato in costruzione, non è detto che dopo qualche tempo non ci siano dei cedimenti. io ho un katana da 2mt della jamara, comprato circa 5 anni fa che per varie vicissitudini e problemi non sono mai riuscito a portare in volo. quindi è li fermo e quasi pronto al volo. ora lo sto rivedendo perchè ho voglia di farlo volare e mi sono accorto che il parafiamma si stava scollando. negli anni ho fatto solo qualche prova motore. il motore appeso li per 4 anni mi stava smontando il parafiamma. quindi anche se un pelino piu laborioso, segui il consiglio di gattodistrada. tienici informato. un saluto Francesco | |
| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 22-07-2008 Residenza: Viterbo
il problema grosso è che scollare tutto il parafiamma e i vari rinforzi non è un operazione facile,non ho la più pallida idea di come fare non ho grande attrezzatura da lavoro solo.In più anche se riuscissi a togliere il parafiamma togliere l'epoxy che ho messo in abbondanza sarebbe un bel problema,
| | #4 (permalink) Top | |
| | #5 (permalink) Top | |
| UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
| | #6 (permalink) Top |
Et voillà 5 minuti con il phon e il tutto è venuto via come niente una tiratina e via il parafiamma già che c'ero ho tolto anche la coperuta sopra mi sono fatto prendere un pò la mano ora devo dare una carteggiatina.
Ultima modifica di imperatore82. : 17 giugno 14 alle ore 08:54 |
| | #7 (permalink) Top | |
ora usa materiali adatti e giudizio e vedrai che non si smonta più
| Bookmarks |
| Come si smonta lo swashplate? | mark.me | Elimodellismo in Generale | 13 | 22 febbraio 12 01:25 |
| hitec optic6: come si smonta? | peterpan | Radiocomandi | 11 | 13 gennaio 12 18:48 |
| Campana Del Bl.....come Si Smonta?? | teamrudy | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 1 | 14 aprile 10 20:48 |
| DF22E: come si smonta ? | gcap1766 | Elimodellismo Principianti | 1 | 26 agosto 06 00:44 |
