Vecchio 12 gennaio 13, 09:49   #1 (permalink)  Top
L'avatar di unodinoi
Data registr.: 05-10-2006
Compensati
Dopo anni di modellismo mi viene il classico dubbio da "braccino corto". I compensati da utilizzare con i disegni americani. Ero convinto che PLYWOOD fosse betulla ma non ne sono più tanto sicuro dato che il mio disegno del SIAI SF 260 ha tute le ordinate fusoliera in PLYWOOD da 3mm e verrebbe un mattone e poi betulla in inglese sarebbe BIRCH.
Non è Pioppo perchè la parafiamma (che è di 6mm non di 3) sarebbe troppo debole.
Inoltre PLYWOOD in inglese sarebbe "compensato" ma è generico!!!! E il resto?
In definitiva:
PLYWOOD=
LITE PLY=
SPRUCE=
BIRCH=
HARDWOOD=
PLY=
unodinoi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 13, 10:07   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Se non erro, anni fa Fai aveva scritto un articolo sui compensati...... appena ho un minuto ci butto un'occhio
Vecchio 12 gennaio 13, 10:18   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da unodinoi Visualizza messaggio
In definitiva:
PLYWOOD= compensato ( di betulla, almeno io l'ho sempre pensato così )
LITE PLY= compensato leggero ( pioppo )
SPRUCE=abete rosso
BIRCH=betulla
HARDWOOD=legno duro
PLY=laminato
Quando le indicazioni non ti convincono, fai di testa tua, mi pare che l'esperienza non ti manchi.
Vecchio 12 gennaio 13, 10:25   #4 (permalink)  Top
In effetti sono gli abbinamenti che avrei fatto anche io e di testa mia userei il betulla da 3mm come PLYWOOD da 1/8" ma facendo tutte le ordinate della fusoliera del SIAI da 230cm mi sa che viene pesante.
E poi...se BIRCH è betulla PLYWOOD può essere betulla pure lui?
Vecchio 12 gennaio 13, 10:47   #5 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Io nei kit della top flite, ho trovato molte parti di compensato di balsa o un legno simile, molto validi come materiale, come robustezza è quasi al pari del cmp di pioppo ma pesa ancora meno, ma in italia non si trova questo materiale a meno di mettersi a farselo in proprio, io comunque, per i modelli che mi scotruisco, uso prevalentemente cmp di pioppo di diversi spessori da 3 mm a 5 mm, e per i montaggi tosti, tipo parafiamma e piastra carelli, compensato di betulla da 6-8 mm e alcuni rinforzi sempre di betulla da 2-3 mm
garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
garbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 13, 11:26   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 13-01-2010
Residenza: ------
Plywood è generico per compensato o multistrato.
Al generico nome del compensato si antepone il nome dell'essenza utilizzata:
Birch plywood = compensato di betulla
Mahogany plywood = compensato di mogano
fir plywood = compensato di douglas
Etc. etc.
PLYWOOD= compensato
LITE PLY= multistrato o compensato leggero
SPRUCE= abete rosa o "sitka circensis"
douglas fir= abete rosso
BIRCH= betulla
HARDWOOD= legno duro
PLY= multistrato o laminato
Esempio:
okumé lite ply = multistrato di okumé
qui una sintesi di quelli usati in aviazione e buoni anche per l'aeromodellismo:
Plywood from Aircraft Spruce
Max
Max
http://www.gaapallini.it/
Ultima modifica di max_c26acro : 12 gennaio 13 alle ore 11:34
max_c26acro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 13, 11:36   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da max_c26acro Visualizza messaggio
Etc. etc.
PLYWOOD= compensato
BIRCH= betulla
Esempio:
Max
Grazie max, molto preciso e documentato. Però....nel mio progetto (dai disegni di Model Airplane News) dove tutte le ordinate (e per un modello da 230cm sono tante e grosse) sono riportate in PLYWOOD (parafiamma compresa da 6mm anziché 3 come le altre) senza nessuna ulteriore spiegazione io di che compensato le faccio? Pensavo di betulla ma ho la sensazione che venga un mattone. Che dici?
Vecchio 12 gennaio 13, 11:41   #8 (permalink)  Top
Residenza: ------
In assenza di ulteriori spiegazioni io userei la betulla, specialmente per la parafiamma e le ordinate di fissaggio dell'ala.
Potresti valutare di alleggerire le ordinate restanti fresandole al centro del materiale che non serve, cosa che il progetto dovrebbe prevedere.
Max
Max
Vecchio 12 gennaio 13, 14:37   #9 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Trovato!!!!!!!
Balsa e Compensati - Articoli di modellismo
Vecchio 12 gennaio 13, 14:51   #10 (permalink)  Top
Si, dopo la tua dritta lo avevo trovato anche io. Molto interessante ma descrive le caratteristiche e i vari tipi di legnami usati secondo le esigenze e le caratteristiche però non mi risolve il dubbio sulle denominazioni/traduzioni inglese/italiano e in particolare la differenza tra BIRCH e PLYWOOD che per me continuano ed essere lo stesso tipo di compensato anche se il secondo termine è meno specifico
Balsa e Compensati BaroneRosso Articoli 13 31 marzo 08 11:36
differenze compensati cast Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 24 gennaio 05 00:51
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:05.
