Vecchio 05 ottobre 12, 01:39   #1 (permalink)  Top
L'avatar di mancione
Data registr.: 12-05-2009
Residenza: Lucca - Heidelberg
i vari programmi di conversione funzionano solo se il pdf e' stato creato con un programma vettoriale, ovvero se con autocad creo un file pdf, allora la conversione e perfetta, diversamente la conversione e' molto approssimativa e spesso si perde piu' tempo a sistemarla che a rifarla con il metodo indicato da Garbo.
Per curiosità, se lo sai, questo discorso vale anche per i pdf importato direttamente su ArtCAM?
Io una volta avevo dei piani in pdf, per provare li ho fatti aprire direttamente da ArtCAM e mi pareva che fossero abbastanza precisi... però solo a una prima occhiata, non ho controllato minuziosamente.
Ovvio poi che se il disegno è incasinato di suo, va prima "ripulito" su AutoCAD...
Grazie.
Ciao.
Marco
MANCIONE in Germany... Giovanni Garofoli, MANCIONE back to Italy... Pasquale Ametrano.
mancione non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 ottobre 12, 02:12   #2 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da mancione Visualizza messaggio
Grazie.
Ciao.
ho provato ora per curiosità, alcuni pdf (ex vettoriali) me li ha aperti ma vede il disegno come un unico blocco, bisogna andare sul menu vettori e fare separa tutti i gruppi, mentre altri (sempre ex vettoriali) mi da un errore strano.. non ho trovado dei disegni di pdf ricavati da immagini jpg, ma temo che non li possa gestire..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 05 ottobre 12, 11:05   #3 (permalink)  Top
Ciao, grazie della verifica...
Ora non mi ricordo bene come faceva a me, per il discorso dei blocchi, vettori ecc.
Per qualche giorno non posso lavorare al pc, ma appena torno faccio anche io un'altra prova che sono curioso. Se una tavola fosse abbastanza pulita, si potrebbe subito fare i percordi su ArtCAM senza passare da AutoCAD risparmiando un po' di tempo...
Marco
Vecchio 05 ottobre 12, 11:20   #4 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
da quello che ho visto... se il pdf e stato creato da un soft vettoriale, la conversione e' perfetta... se invece e stato ricavato da un file immagine (gif, jpeg, ecc..) il passaggio in autocad penso che sia l'unica soluzione...
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 05 ottobre 12, 14:58   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 02-01-2010
ah i laser per cnc sapete quanto costano??
davideimola non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 ottobre 12, 16:59   #6 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
Originalmente inviato da davideimola Visualizza messaggio
prima che qualcuno ti maltratti veramente........
dici di non saper guidare la 500 e già chiedi informazioni sulla Lamborghini ?
Simone
Vecchio 05 ottobre 12, 18:24   #7 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
dai che gli 80 sono vicini...
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 06 ottobre 12, 22:15   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
tanto
e se non sai fare ti fumi il laser da migliaia di € in un nanosecondo
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 12, 18:31   #9 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Immagini: 1
Originalmente inviato da Mach .99 Visualizza messaggio
tanto
io avevo provato a mettere sotto alla mia cna un laser di un masterizzatore cannibalizzato, sovraalimentandolo, per un pò ha funzionato, cercando con l'asse Z di collimare il fuoco del laser sulla tavoletta di balsa, e mi incideva la balsa, ma non la tranciava, diciamo che potevo scrivere, ma dopo un pò il laser s'è bruciato..
garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
garbo non è collegato   Rispondi citando
programma cnc Lince CNC e Stampanti 3D 4 03 ottobre 08 02:55
programma cnc pivello CNC e Stampanti 3D 0 19 dicembre 07 00:15
programma cnc Baron_snoopy CNC e Stampanti 3D 11 06 maggio 04 15:54
programma cnc lorei CNC e Stampanti 3D 1 26 dicembre 03 22:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:51.
