Vecchio 27 settembre 12, 16:03   #1 (permalink)  Top
L'avatar di I-ROBY
Data registr.: 15-11-2010
Originalmente inviato da angelo.p Visualizza messaggio
Ciao,
ti riferisci a questo tipo di ali?
http://www.baronerosso.it/forum/aero...ymmersion.html
Si, proprio quel tipo. Zona centrale piatta ed estremità all'insù .
Vorrei sapere un pò come orientarmi sulla geometria in generale, su quanti gradi di inclinazione bisogna dare, etc...
I-ROBY non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 settembre 12, 16:20   #2 (permalink)  Top
L'avatar di angelo.p
Data registr.: 03-05-2006
Residenza: Taranto - Bari
Originalmente inviato da I-ROBY Visualizza messaggio
io ho tagliato due semiali da 50 cm.
poi ad una ho dato una inclinazione di 15 gradi ell'estremità.
ho tagliato l'altra semiala che ha quindi dato vita alle due estremità.
Il risultato è veramente soddisfacente e come vedi dal video l'aereo è estremamente stabile.
Angelo
I miei video
angelo.p non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 12, 12:54   #3 (permalink)  Top
L'avatar di I-ROBY
Ti ringrazio per il tuo intervento.
Io però avrei bisogno di una regola generale. Non posso progettare "per tentativi". (anche se il tuo modellino vola molto bene)
Esperti??? Dove siete???
Vecchio 29 settembre 12, 14:29   #4 (permalink)  Top
In attesa che qualcuno tiri fuori la regola, puoi sempre guardare i disegni e le foto degli aerei già fatti.
Non credo che esista una regola. Dipende dal tipo di volo che vuoi.
Guarda questo modello che ho fatto un pò di tempo fa.
Acrovel - CNCModel
Ho solo le estremità leggermente alzate come l'easystar e quindi utilizza comunque gli alettoni.
Angelo
I miei video
Vecchio 30 settembre 12, 20:23   #5 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Non ricordo alcuna regola che determini quanto diedro dare all'ala od all'estremità, probabile pure che in ambito aeronautico ci sia, l'unica che conosco è un' indicazione sui generis derivata dalle molteplici esperienze altrui ed indicante, come citato dal Kanneworff, che un corretto diedro debba essere compreso fra il 4% ed il 6% dell'apertura alare.
Inoltre mi risulta che il diedro ad estremità rialzate sia il meno efficiente...........ma non ci metto la mano sul fuoco, ho un'aliantino da 1500 di aa con diedro ad estremità rialzate che mi gira in un fazzoletto.
So pure di avere da qualche parte degli appunti sul diedro equivalente, cioè le varie configurazioni di diedro che provocano lo stesso effetto.
Vecchio 01 ottobre 12, 18:45   #6 (permalink)  Top
L'avatar di I-ROBY
Originalmente inviato da fai4602 Visualizza messaggio
Non ricordo alcuna regola che determini quanto diedro dare all'ala od all'estremità, probabile pure che in ambito aeronautico ci sia, l'unica che conosco è un' indicazione sui generis derivata dalle molteplici esperienze altrui ed indicante, come citato dal Kanneworff, che un corretto diedro debba essere compreso fra il 4% ed il 6% dell'apertura alare. Ti riferisci al diedro "semplice" o a questo caso particolare ad estremità rialzate?
Inoltre mi risulta che il diedro ad estremità rialzate sia il meno efficiente...........ma non ci metto la mano sul fuoco, ho un'aliantino da 1500 di aa con diedro ad estremità rialzate che mi gira in un fazzoletto. Infatti esistono moltissimi bei modelli così. Il tuo ne è un esempio.
So pure di avere da qualche parte degli appunti sul diedro equivalente, cioè le varie configurazioni di diedro che provocano lo stesso effetto. Spero per tutti noi che riuscirai a trovarli..
Ancora però non sappiamo molto sulle distanze incognite del disegno allegato.
edit:
come consigliato da Angelo due post sopra, stavo dando un'occhiata ai progetti che ho in archivio cercando di trovare la famosa regola. Ancora nulla. Saresti così gentile da darmi le misure principali delle ali del tuo aliantino?
Ultima modifica di I-ROBY : 01 ottobre 12 alle ore 18:49
Vecchio 01 ottobre 12, 19:06   #7 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
forse qui trovi qualcosa....
pagina stabilit
Ciaooo da Fiorello.
Diedro su depron "sandwich" qusimano Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 03 gennaio 11 15:24
Alettoni su ala con diedro ad estremità rialzate Nibbio4 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 20 dicembre 04 16:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:44.
