26 maggio 14, 09:34 | #501 (permalink) Top |
User | sì è un buon modello da traino, robusto affidabile e facile da usare, quindi un plauso a chi l'ha progettato ed ha contribuito allo sviluppo... lascia molto a desiderare l'estetica generale....che quasi quasi è brutto come il mio precedente Patcwork.., comunque di tutti quelli che l'hanno costruito, che io ho letto quì, solo io traino con un 85 cc mono, tutti voi avete messo sù un boxer da 110 cc, ma devo dire che anche con il mio economicissimo monocilindrico, ho potenza da vendere, non ho più misurato i giri max, ma lo farò la prossima volta, io uso una 26x8 Fiala..e adesso il motore pare che abbia guadagnato qualche giro in più di quando li misurai da nuovo..
__________________ garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà.. ....ASSAN........ |
03 giugno 14, 10:54 | #502 (permalink) Top |
User |
Ieri finalmente ho messo a punto il sistema di traino per alianti piccoli, allora decollo bello allegro, poi riduco a metà gas la potenza, e quasi tutto a cabrare sennò il trainatore non fà quota, con questa tecnica, senza stare lì a provare con i flap ecc, riesco a trainare i modelli piccoli senza problemi, ovviamente se con un aliante grosso dopo 1/4 di giro del nostro circuito di traino, sono a 350-370 m. di quota, misurati con il variometro, con quelli piccoli devo effettuare 1/2 giro completo per raggiungere la stessa quota..comunque và, è che il motore a quel regime di rotazione non è che giri bello rotondo...ma a parte questo, pare, che non ci siano altre controindicazioni..
04 giugno 14, 20:52 | #503 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
05 giugno 14, 16:46 | #504 (permalink) Top |
User | macchè, salita a candela, lo avevo proposto all'aliantista ma m'ha detto nò buono, aveva paura che le strappassi le ali al modello cinese.., prova con il traino classico, e così ho fatto, comunque è andato bene, e con i modelli piccolini farò così, faccio la salita, con il motore che rantola quasi al minimo, e quasi tutto a cabrare per fare quota...ma il trainatore essendo un buon modello vola anche in queste condizioni, dove un'altro modello dovrei lavorare come un matto d'alettoni per tenerlo livellato, questo invece và sù bene, solo che devo fare un percorso più lungo per raggiungere una quota di 350-370 m, ma và benone..
05 giugno 14, 22:10 | #505 (permalink) Top | |
05 giugno 14, 22:15 | #506 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
concordo Robbè
__________________ WWW.AAVIP.IT | |
05 giugno 14, 23:07 | #507 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
06 giugno 14, 09:44 | #508 (permalink) Top |
User |
Nessun botto gatto...bè io offro un servizio, e se l'aliantista non vuole andare sù in verticale io mi conformo, perchè essendo pagato a birre per il traino...il cliente ha sempre ragione..
06 giugno 14, 13:08 | #509 (permalink) Top | |
29 aprile 18, 12:19 | #510 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-01-2010 Residenza: Comazzo
Buongiorno, anche se la discussione è ferma da un po' volevo comunque partecipare nel postare una modifica che ho fatto sul mio easylift. Come già argomentato da Garbo dove ha modificato il sistema di attacco dei pianetti di coda, volevo mostrare e magari dar spunto a altri che si cimenteranno a realizzare questo modello. Ci tengo a ringraziare tutti voi che avete argomentato e discusso questo modello e la sua costruzione aiutandomi a realizzarlo. |
Nuovo trainatore | kira1 | Aeromodellismo Aerotraino | 9 | 23 aprile 15 20:14 |
Nuovo trainatore GAC Cremona | pcastel | Aeromodellismo Alianti | 5 | 09 dicembre 11 14:24 |
Easy Cnc | pzkp4 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 8 | 25 novembre 11 17:59 |
Nuovo trainatore al GAC | marcopatton | Aeromodellismo Alianti | 8 | 25 agosto 09 11:50 |
Il mio nuovo trainatore!! | mfgbruneck | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 17 | 23 agosto 07 08:06 |
