| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 14-12-2010 Residenza: roma
| Costruzione jet ventola intubata 64mm
Ciao a tutti mi piacerebbe costruire un jet a ventola intubata (da 64mm visto che già ne ho una a casa) ma non sono riuscito a trovare un progetto con piani di costruzione per ventole. Vorrei farlo in elapor o depron. Mi sapete dare una mano consigliandomi qualche progetto da vedere? Grazie |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 04-04-2012 Residenza: Roma - Francavilla Fontana (BR)
io con una ventola sa 64 mm ho dovuto ingrandire il file originale di 120%, ma ho dovuto "scavare" un pò per farla entrare... ora ne sto facento uno da 140% e va precisa... Riguardo alle ali io gli ho messo un profilo piano convesso (ad occhio ma c'ho azzeccato) nel progetto originale le ali sono a tavoletta. Qui il link del volo... il mio ![]() Ciao. | |
| | #3 (permalink) Top | |
Io ora ho un mq di depron da 10mm, stampo i fogli e riporto una ad una le sagome sulla lastra, poi ritaglio e poi come faccio a capire quali pezzi devo piegare? grazie!! | |
| | #4 (permalink) Top | |
Cmq non devi piegare nulla a parte una leggera curvatura del pezzo che copre la fusoliera. Appena taglierai i pezzi ti renderai conto tu stesso. Poi se vuoi dare un minimo di profilo dovrai curvare la copertura superiore dell'ala. Io ho usato il depron da 6mm per la parte bassa dell'ala (quella del progetto) poi ho aggiunto 2 longeroni in balsa da 6mm , 4 centine in depron per semiala, e coprendo il tutto con depron da 3mm... A proposito, dove hai trovato il depron da 10mm? Ciao. | |
| | #5 (permalink) Top |
Ciao mi sono sbagliato non è depron ma poliuretano espano a cellule più grandi che ho travato da Leroy Merlin e Brico. Volevo farti delle domande visto che oggi ho preso il depron da 6mm e ho cominciato a ritagliare le sagome: Se la fuso è squadrata e non cilindrica al suo interno la ventola intubata non perde potenza? Ho stampato il pdf standard ma noto che le dimensioni sono un pò grandine per una venttola da 60mm o sbaglio? L'apertura alare è di circa 40 cm, forse devo stampare i disegni al 65%? |
| | #6 (permalink) Top | |
Stasera la misuro con esattezza e ti dico con precisione. La mia ventola è 68mm e per poterla chiudere nella fusoliera ho dovuto fare un piccolo scavo nel depron sia sopra che sotto. Per quanto riguarda la squadratura ho costruito un alloggiamento per la ventola facendo un buco ad un foglio di depron e poi l'ho incollato dentro la fusoliera. Quallo che sto facendo ora gli ho fatto il condotto di scarico cilindrico con depron da 3 mm usando questa procedura: http://antoniodigiacomo.com/articoli/curvare-il-depron/ DEPRON | |
| Bookmarks |
| [Rm + sped]Cerco Jet x ventola intubata da 64mm ,solo aereo senza elettronica | colla_80 | Compro | 13 | 23 agosto 11 17:49 |
| jet a ventola intubata | quiquoqua | Compro | 7 | 05 giugno 11 01:45 |
| jet ventola intubata | modellismo88 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 1 | 14 febbraio 10 17:17 |
