Vecchio 29 maggio 12, 08:01   #4 (permalink)  Top
acatanzaro
L'avatar di acatanzaro
Data registr.: 04-04-2012
Residenza: Roma - Francavilla Fontana (BR)
Originalmente inviato da mustang4484 Visualizza messaggio
grazie mille, mi potresti aiutare solo nei vari step per realizzarlo?
Io ora ho un mq di depron da 10mm, stampo i fogli e riporto una ad una le sagome sulla lastra, poi ritaglio e poi come faccio a capire quali pezzi devo piegare?
grazie!!
Io ho usato il depron da 6mm... che è indicato anche nel progetto... con quello da 10mm non so, dovresti fare qualche aggiustamento nelle misure.
Cmq non devi piegare nulla a parte una leggera curvatura del pezzo che copre la fusoliera. Appena taglierai i pezzi ti renderai conto tu stesso.
Poi se vuoi dare un minimo di profilo dovrai curvare la copertura superiore dell'ala. Io ho usato il depron da 6mm per la parte bassa dell'ala (quella del progetto) poi ho aggiunto 2 longeroni in balsa da 6mm , 4 centine in depron per semiala, e coprendo il tutto con depron da 3mm...
A proposito, dove hai trovato il depron da 10mm?
Ciao.
acatanzaro non è collegato   Rispondi citando
