Vecchio 21 settembre 04, 10:09   #1 (permalink)  Top
L'avatar di fabio2000
Data registr.: 02-09-2004
Residenza: Rocca Priora (rm)
Invia un messaggio via MSN a fabio2000
fotocopie
buongiorno di nuovo a tutti e scusate se vi chiedo tante info ma non vorrei sbagliare.
tempo fà ho letto che "stirando" le fotocopie di un progetto sul materiale da usare viene riprodotto il progetto stesso, la mia domanda è posso utilizzare tale metodo con il depron o si scioglie tutto ? se si bisogna utilizzare qualche metodo particolare?
grazie Fabio
p.s. vi aspetto a Marino fra 15 gg per la sagra dell'uva
fabio2000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 04, 10:20   #2 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Il problema e che questa operazione richiede la temperatura massima del ferro da stiro e una consistente pressione altrimenti non funziona, per cui se il depron non fonde per il calore si schiaccerebbe per la pressione.
Comunque fai una prova su pezzo che non ti serve e vedi cosa succede.
Altra soluzione, se il depron resiste alla trielina senza fondensi allora usa questo sistema.
Prendi un batuffolo di cotone e lo imbevi di trielina, senza inzupparlo, poi posi il foglio con la parte stampata verso il depron e con il cotone segui i contorni del disegno, come per incanto il disegno si trasferisce sul depron.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 04, 10:24   #3 (permalink)  Top
stasera provo denghiu !!
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:42.
