Discussione: fotocopie
Vecchio 21 settembre 04, 10:20   #2 (permalink)  Top
damgiu
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Il problema e che questa operazione richiede la temperatura massima del ferro da stiro e una consistente pressione altrimenti non funziona, per cui se il depron non fonde per il calore si schiaccerebbe per la pressione.
Comunque fai una prova su pezzo che non ti serve e vedi cosa succede.
Altra soluzione, se il depron resiste alla trielina senza fondensi allora usa questo sistema.
Prendi un batuffolo di cotone e lo imbevi di trielina, senza inzupparlo, poi posi il foglio con la parte stampata verso il depron e con il cotone segui i contorni del disegno, come per incanto il disegno si trasferisce sul depron.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non รจ collegato   Rispondi citando
