Vecchio 14 aprile 11, 22:15   #1 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Data registr.: 11-03-2006
Residenza: Caldogno
Progetto jet-profile YF-19 Excalibur, promette bene ma....
Mi serve qualche dritta...
Non riuscivo a trovare il progetto per questo jet profile, ho deciso di farmelo da solo...
Se Maometto non va alla montagna...
Intanto ho fatto una prova, in scala 1/2 tutto in depron da 3mm per vedere se l' aggeggio veleggia, sono rimasto esterrefatto, con due grammi di zavorra sul muso ottengo una planata incredibilmente dritta, dolce e stabile, il peso attuale della struttura 12 grammi + 2 di zavorra, nelle foto ho indicato il CG con un segno sulla fusoliera e ci ho piantato lo spillo col filo che lo regge per le foto.
Il modello intermedio dovrebbe essere di 75cm di AA, tutto in depron da 6mm con i suoi rinforzi in carbonio, mi stanno però venendo dei dubbi e vorrei che qualcuno di voi mi aiutasse a procedere. Poi se avrò tempo/voglia non escludo un modello con fusoliera in polistirene e ali profilate, vedremo....
Intanto ecco le foto del modello di prova:
Ed ecco i miei dubbi:
1) Pensavo di mettere il motore in centro alla fusoliera, davanti al CG, secondo voi è una buona idea?
2) Per i comandi ho pensato ai seguenti, alettoni, derive e quota, impostando gli alettoni come elevoni e miscelandoli col quota in modo da avere una sorta di vektored trust, cosa ne pensate?
3) Secondo voi come dovrei mettere i tondini di carbonio di rinforzo? Le ali a freccia negativa non sono proprio semplicissime da irrobustire, o meglio, non saprei come i due longheroni.
4) Per un modelletto come questo che motori/eliche/li-po si usano?
Grazie per l' aiuto, Davide
"Fondatore della fede Stronzista"
GunTanK non è collegato   Rispondi citando
aiuto motorizzazione excalibur pompier Aeromodellismo Alianti 16 12 gennaio 10 01:14
progetto profile per 3d agozi Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 30 gennaio 09 23:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:38.
