Vecchio 18 dicembre 11, 11:14   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 15-02-2005
segreti oracover
devo ricoprire il mio fly baby e vorrei ricoprirlo con oracover, come posso realizzare le curve in blu nella parte posteriore della fusoliera? Se le ritaglio prima di fissarle durante il fissaggio manteranno la forma?
Ultima modifica di redento : 18 dicembre 11 alle ore 11:19
redento non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 11, 14:20   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 10-10-2007
Residenza: Guidonia
se hai cura di utilizzare il ferretto solamente quando l'oracover è a contatto con la superficie, non avrai ritiro e riuscirai anche a mantenere la forma.
Io ti consiglio di presistemare l'oracover aderente alla superficie e poi inizi a fissare solamente alcuni punti per bloccare il tutto. Prosegui poi passando il ferretto dal centro alle estremità delle punte.
Per qualunque altra informazione non hai che da chiedere
buon lavoro
diego
diego80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 11, 15:11   #3 (permalink)  Top
L'avatar di aereo74
Data registr.: 21-02-2009
Residenza: viterbo
Originalmente inviato da redento Visualizza messaggio
ciao,come base utilizzerei l'oracover,invece per le decorazioni andrei di orastic,che è sempre termoretrattile,però a la particolarita di essere autoadesivo,l'altra alternativa è la vernice,oracover fornisce vernici per termoretrattili di tutti i colori che esistono per l'oracover,orastic,oratex ecc,.
aereo74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 11, 17:01   #4 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
gli spigoli vivi a punta e i filetti sottili prima o poi si alzano e ciao. Io il blu lo vernicerei.
  Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 11, 17:38   #5 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Ciao Redento
Il mio fly baby era ricoperto in ORATEX.
Molto più realistico e di facile applicazione.
le parti colorate si incollano col ferretto molto facilmente e storcere una riga è praticamente impossibile. Mai avuto problemi di particolari che si staccassero.
Al limite una puntina di ciano risolve e su oratex non si vedrà mai.
In alternativa: verniciare su oratex bianco è un gioco da ragazzi.
PS: ma tu non dovevi farti vedere/sentire?
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 20 dicembre 11, 21:53   #6 (permalink)  Top
ciao Ranox, eravamo rimasti che mi avresti chiamato per tuo figlio. Meraviglioso il tuo Fly Baby, seguirò i tuoi consigli. Quali sono le differenze tra oracover, orastic e oratex? Come hai realizzato l'imbottitura intorno al cockpit? Io avevo pensato alla guaina di una cavo elettrico.
Vecchio 20 dicembre 11, 23:05   #7 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Immagini: 4
Il pargolo per ora studia all' aeronautico, gioca a rugby professionista, tromba figliole a tutto spiano
Dovremmo organizzare qualcosa con la scuola, ma se non riesco ti chiamo e veniamo a trovarti.
Per il fly baby: L' imbottitura sull' aperura abitacolo l'ho fatat semplicemente tagliando per lungo il tubetto da 4mm per innffiamenti automatici, qui lo vedi meglio
il sedile due pezzi di balsa con velluto a righe di un pantalone
Le cinture sono Multiplex. Idem gli strumenti. Il cruscotto l'ho verniciato a spirito e gommalacca, come un mobile antico
Dopo le foto ho anche sistemato bene il vetro abitacolo..
Oracover è film plastico adesivo tramite calore, restringente.
Orastick è film plastico adesivo a freddo, assolutamente da non mettere col ferretto.
Oratex è una specie di tela, adesiva con il calore come l'oracover, segue bene le curve e si ritira poco. Su questo genere di modelli appaga molto l'occhio in quanto si vede la trama molto piccola, tale da risultare in scala.
Ciao,
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 20 dicembre 11, 23:11   #8 (permalink)  Top
Grazie Ranox, se puoi postami altre foto, sono meravigliose.
Vecchio 20 dicembre 11, 23:22   #9 (permalink)  Top
L'avatar di aereo74
Residenza: viterbo
Ciao,
Robbè[/QUOTE]
ciao,si puo usare senza problemi il ferro anche su l'orastick,la tecnica è la medesima dell'oracover
Vecchio 21 dicembre 11, 00:05   #10 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Immagini: 4
Queste sono scattate al nostro campo di volo
MAF FIAM, Orvieto 2006
Motore Saito 120
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Segreti..... pikemax Aeromodellismo Categorie 32 31 agosto 11 02:15
Tutti i segreti per costruire un veliero meneanto77 Navimodellismo Riproduzioni 0 19 ottobre 10 16:46
volare di inverno... ! i segreti per sconfiggere il freddo! hovering Aeromodellismo 25 06 dicembre 09 11:58
Gyro Align - Trucchi e segreti Axel2005 Elimodellismo Principianti 14 22 marzo 05 01:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:13.
