| | #10 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
per le centine basta balsa da 1,5 o 2 con longheroni in tiglio o in pino 1x0,5 (dato che l'ala è trapeziodale, meglio con longheroni rastremati da 2x0,' alla radice e da 0'5x0'5 all'estremità dell'ala) cassettati con balsa da 1,5, copertura di balsa da 1, le 2 centine (2 per ala) portabaionetta li puoi fare con balsa da 3 o con compensato di betulla da 1,5 o con compensato di pioppo da 3, per la fusoliera il sistema più semplice è con ordinate in compensato di betulla da 2 (le due ordinate tra il bordo di entrata e di uscita dell'ala), da 3 l'ordinata parafiamma e di balsa da 3 per le altre ordinate + copertura con tavolette di balsa da 3 o con listelli di balsa 5x5 le paratie dove passano le baionette devono essere rinforzate con betulla da 1,5 la piastra dove avvitare il carrello in compensato di betulla da 4 o da 5 infine, se hai dei punti soggetti a forti sollecitazioni col volo 3d, li puoi rinforzare con roving di carbonio incollato con ciano o con nitrocellulosa (non usare epossidica che è pesantissima) come colla per montare il tutto io preferisco la vinavil quando le superfici combaciano bene e poliuretanica quando le superfici sono irregolari in linea di massima: più un modello è leggero e meglio vola, più un modello è leggero e meglio sopporta gli urti (non è un paradosso, quando sbatti per terra minore è la massa dell'aereo e minori sono i carichi sulle strutture), più un modello è leggero e più facilmente è spostato dal vento (ecco perchè certi modelli sono volutamente più pesanti, tipo quelli da velocità ed alcuni tipi di veleggiatori) attenzione: i miei sono solo consigli, derivanti da tanti anni di passione aeromodellistica e provengono dalle mie esperienze, non prenderli come oro colato Ultima modifica di brunart : 10 novembre 11 alle ore 18:51 | |
| Bookmarks |
| progetto yak 55 | andry-125 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 14 febbraio 11 20:54 |
| Yak 54 classe 50 AA ? | Avistar | Aeromodellismo Volo 3D | 14 | 07 luglio 10 20:24 |
| Yak 54 classe 50 | aleall | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 2 | 20 marzo 10 20:38 |
| Consiglio su acquisto Yak 54 - classe 46, quale compro? | Aeroplanino di carta | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 2 | 31 marzo 09 16:41 |
| Yak 54 Classe 50 | Antimo | Aeromodellismo Volo 3D | 4 | 19 gennaio 09 19:35 |
