Vecchio 28 marzo 11, 15:15   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 22-05-2008
Residenza: Brescia
Centraggio modello
Ho notato che l'ala del Calmato a scoppio non è perfettamente allineata con l'asse orizzontale. La differenza è di circa 4 - 5 mm. Gradirei sapere se ciò potrebbe compromettere seriamente la stabilità del modello oppure sarebbe sufficiente un adeguato trimmaggio in volo per eliminare l'inconveniente; in questo caso su quale trim dovrei agire: alettoni oppure direzionale?. Rimanendo in tema "collaudo" a parte la cosidetta "affondata" utile a stabilire il corretto posizionamento dei pesi, quale altra manovra dovrei fare per stabilire se il modello vola perfettamente allineato. Al campo i consigli che mi sono stati dati sono molteplici e parecchie volte discordanti tra loro. Ecco la ragione per cui mi rivolgo a Voi sperando che, grazie a Vostri riscontri, possa una volta per tutte fugare le perplessità. Colgo l'occasione per salutarVi - Ferdinando.
Ferd67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 11, 16:09   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Data registr.: 28-03-2006
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da Ferd67 Visualizza messaggio
Intendi che l'ala ha una certa incidenza rispetto alla linea di trazione del modello?
Oppure che l'ala nella sua lunghezza non à pependicolare all'asse di trazione?
Il secondo caso mi sembra strano, ma se si di quanto?
http://www.lafenicerimini.it
Vecchio 28 marzo 11, 17:30   #3 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Diciamo che se ad esempio prendiamo in considerazione la semiala di sinistra questa risulta avanzata di rica 5 mm. rispetto a quella di destra. Praticamente l'ala è diagonale rispetto all'asse orizzontale. Per sopperire all'anomalia dovrei arretrare la semiala di sinistra di circa 2,5 mm. e quindi quella di destra avanzerebbe della stessa misura portandosi alla pari. L'ala a questo punto risulterebbe perfettamente in linea con l'asse orizzontale guardando ovviamente il modello dal davanti. Comunque Ti ringrazio. Fammi sapere come la pensi - ciao - Ferdinando.
Vecchio 28 marzo 11, 17:59   #4 (permalink)  Top
L'avatar di GentlemanRider
Data registr.: 15-01-2010
Residenza: Genova
Invia un messaggio via MSN a GentlemanRider Invia un messaggio via Yahoo a GentlemanRider
Il modello è da un metro e ottanta giusto? Direi che con 5mm su quella taglia non dovresti avere problemi.
Ciaociao
Esito delle analisi del sangue: ho il polistirolo alto
GentlemanRider non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 11, 18:22   #5 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Confermo la lunghezza. Quindi, a Tuo giudizio, un'opportuna trimmatura all'alettone interessato dovrebbe risolvere il problema. La cosa mi consola assai perchè andare a modificare l'ancoraggio dell'ala alla fusoliera comporterebbe un'operazione assai laboriosa. In fase di collaudo oltre alla famosa "affondata" sai dirmi quali manovre dovrei fare per accertare la perfetta stabilità ed allineamento del modello. Comunque Vi ringrazio e saluto tanto tanto - Ferdinando.
Vecchio 28 marzo 11, 20:13   #6 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Il fatto che una semiala sia più avanti dell'altra comperterà, probabilmente, la necessità di trimmare di direzionale.
Puoi fare questa prova : fai passare il modello in volo orizzontale sopra di te e dopo che è passato lo lasci allontanare un pò e lo tiri su in verticale, ti accorgi subito da che parte butta e correggi di trim direzionale contrario quanto serve.
E' probabile che il difetto sia più pronunciato sotto motore.
Vecchio 28 marzo 11, 20:51   #7 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Vedo che siete tutti concordi nell'affermare che l'errore puo essere eliminato tramite trimmaggio. Meno male. X Fai 4602 - farò come dici - quindi se necessario impegnerò il trim del direzionale e NON quello dell'alettone. Non ti nascondo che senza il tuo consiglio avrei proceduto in senso inverso. A questo punto non mi resta che salutarvi e ringraziarvi - Ferdinando.
Vecchio 28 marzo 11, 23:34   #8 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Io non sono bravo (per niente) ma credo che la cosa migliore sia di fare il volo di collaudo sempre coi trim a zero. Altrimenti uno si fa mille ragionamenti, metti che ti fai un'idea sbagliata, aggiungi un 'difetto' e complichi ulteriormente la situazione...
Vecchio 29 marzo 11, 16:03   #9 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Il tuo ragionamento non fa una piega. E' pacifico che la fase di collaudo di un aeromodello richieda tassativamente l'azzeramento di tutti i trim nonche il perfetto allineamento tra le parti mobili e fisse. Rispettato ciò, stamane ho messo in pratica con successo la manovra consigliata da fai4602. Il modello ora vola bello dritto. Comunque grazie per l'intervento - ciao Ferdinando.
Centraggio modello dani44 Aeromodellismo Alianti 14 06 novembre 11 19:35
Centraggio modello imperatore82. Aeromodellismo Principianti 11 05 ottobre 08 16:00
centraggio modello ik2obm Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 28 agosto 08 01:21
Centraggio Modello Disaster Aeromodellismo Alianti 7 19 febbraio 08 13:57
Centraggio Modello atwoved1 Aeromodellismo 5 14 novembre 06 17:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:42.
