30 ottobre 13, 19:28 | #111 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-08-2012 Residenza: Trento
| Balsa: trovare un negozio dove trovarne di varie qualità sembra ormai impossibile. Già trovarne di buona è molto difficile. Io il Guppy l'ho costruito col famigerato "Andino", ma non è un granchè. Ora mi rifornisco da Easycnc, che ha dell'ottima balsa, e credo che chiedendoglielo potrebbe fornirtene anche di diverse durezze. Longheroni: io ho usato il tiglio, ma per un aliantino da pianura è quasi troppo. Per questo consigliavo il pino, è un buon modo per risparmiare alcuni grammi. Carbonio non ne userei di certo, è sprecato per un utilizzo del genere. |
30 ottobre 13, 22:09 | #114 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-05-2012 Residenza: Sovere (BG)
Quel "godelberg" è in realtà "modelberg" Balsa ottima ed al momento dell'ordine puoi scegliere anche la durezza delle tavolette. | |
03 novembre 13, 22:16 | #115 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 04-08-2013 Residenza: Trieste
letto l'articolo mi ha chiarito un po' di cosette.. L'uso degli adesivi da contatto (pattex ed altri) li consigli rispetto alla colla da legno tipo la bostik construct (non la Poliuretanica che schiuma..)? Citazione:
Martedì dovrebbe arrivarmi, preparo il piano da lavoro e faccio un po' di prove di trasferimento dei disegni sulla balsa. Mi han consigliato stampa laser e ferro da stiro. Oggi ho letto di stampa laser e acetone.. Comunque quando sono da fare più centine uguali (10 ad esempio) conviene farle col metodo a pacchetto? Grazie p | ||
04 novembre 13, 14:18 | #116 (permalink) Top | |
Se provi a tagliarle una ad una vengono tutte diverse, con il pacchetto la situazione migliora | |
07 novembre 13, 23:18 | #117 (permalink) Top |
Ok, iniziato! Fatta la centina 4 che è quella che va fatta in 10 pezzi per l'ala da 1.7m. Prima volta che faccio delle centine a mano, fatte a pacchetto. Fatte due dime esterne in alluminio da 1mm di spessore, limate fino a che erano identiche tra loro e rispetto al disegno che ho attaccato con del biadesivo trasparente all'alluminio. Imparata la prima lezione, ovvero se servono 10 centine fanne almeno 12 (2 pacchetti da 6) si sa mai che si rompano.. Ed infatti nel fare uno dei due pacchetti, sgrezzando le tavolette di balsa col taglierino mi si è scheggiata una centina... restano 11... Le ho fatte in balsa dura da 3mm, come indicato nel disegno, ma non sono un po' pesantucce?? Domani ristampo i disegni su cui appoggiare le ali in lavoro, che la stampante laser del lavoro stampa storto... Altra cosa, usare assolutamente Acrobat Reader per aprire i disegni e stampare. Altri lettori come foxit sbagliano le proporzioni ed a volte non mandano l'intero disegno alla stampante. Con acrobat ho controllato un po' di misure una volta stampato e sono perfette. ciao |
08 gennaio 14, 10:27 | #118 (permalink) Top |
Ripreso il lavoro e ho scritto chiedendo spiegazioni nel build log di Michele. Mi sono poi ricordato che stavo scrivendo qui... So che non si devono duplicare messaggi, quindi qui rimando all'altro mio post, credo comunque che seguirò questo da ora in avanti. Ciao! |
Costruzione Guppy Hotliner... help!!!! | rage973 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 61 | 18 ottobre 16 14:14 |
guppy xl help me | daniele 1973 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 15 marzo 09 23:16 |
guppy | the best | Aeromodellismo | 30 | 30 giugno 08 16:29 |
