03 ottobre 10, 18:56 | #1 (permalink) Top |
User | Linea trazione motore,come la trovo??
Ciao a tutti. Su un vecchio piper da 1,95 metri di apertura alare,in cantiere da un bel pò,stavo cercando i riferimenti per poter montare il castello motore. Dalle foto che ho inserito si vede bene la linea verticale di centraggio ma la linea orizzontale non c'è.Come faccio per trovarla? Ci sono dei criteri da seguire? Scusate ma su questo argomento sono ignorante... Premetto che mi manca pure la naca motore..da qui vorrei trovare prima la linae di trazione e poi creare la naca. |
03 ottobre 10, 20:52 | #2 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Da praticone ti rispondo così, poi tutte le considerazioni che si posson fare le potremmo pure, volendo, farle dopo. Disponila ad una altezza tale per la quale il motore , o la maggior parte di esso, vengono contenute dalla carenatura motore. Di un centimetro in più od in meno il modello nemmeno se ne accorge. Edit : abbastanza ben metud, il modello Edit edit : ci sono alcuni fori per il fissaggio del castello...............
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! Ultima modifica di fai4602 : 03 ottobre 10 alle ore 20:55 |
04 ottobre 10, 15:38 | #3 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Quindi tu dici che un centimetro su o giù non cambia nulla?? Il modello è in condizioni abbastanza pietose...almeno la fusoliera!! Direi che hai ragione...ci sono forse un pò troppi fori..cmq è già pronta una nuova ordinata da sovrapporre a quella che vedi!! | |
04 ottobre 10, 16:24 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-04-2006 Residenza: Napoli
Teoricamente, se hai una incidenza del piano di quota pari a zero rispetto alla linea di trazione, basta appoggiare una lunga riga su di esso (messa in verticale prima da un lato e poi dall' altro dello stesso semipianetto) ed avrai, alla punta, il centro dell' albero motore. Poi, come dice fai4602, un cm. sù o giù poco cambia (su questo tipo di aeromodello naturalmente ) ............................................... Ultima modifica di batt...man : 04 ottobre 10 alle ore 16:27 |
06 febbraio 11, 17:54 | #5 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Alla fine ho trovato la soluzione...un ragazzo americano mi ha inviato una scansione dell'ordinata parafiamma.. Il mio modello è un Carl Goldberg Anniversary Piper Cub... Allego la foto dei pezzi...non si sà mai dovesse tornare utile a qualcuno... | |
centro di spinta, baricentro,k, linea di trazione.... | nicthepic | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 14 | 19 gennaio 09 10:59 |
motore anteriore trazione posteriore | utentequattro | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 15 | 18 luglio 08 06:45 |
motore da 5,5Kg di trazione | oscar77 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 19 | 07 marzo 08 00:29 |
Trazione statica motore | Poldo111850 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 31 | 11 agosto 07 01:09 |
Linea di trazione motore | Omo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 26 luglio 07 12:41 |
