Vecchio 25 maggio 10, 08:22   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Willy163
Data registr.: 11-05-2009
Residenza: Montalto Dora (TO)
Baricentro FOAMe IIx
Salute a tutti.
Sono vicino alla fine della costruzione del mio FOAMe IIx (è un biplano in depron).
Siccome avevo già letto che la maggior parte dei problemi di volo era imputabile al baricentro troppo arretrato, ho mantenuto i 2 servi direzionale e profondità a centro aereo come da progetto (e non vicino alla coda). Ho avanzato il più possibile radio ed ESC e la batteria tocca il castello motore.
Il motore pesa 52 grammi e la batteria 120 grammi.
Il modello in ODV pesa 560 grammi.
Ora, dopo aver sistemato tutto con cura, mi accorgo che il baricentro è 4 cm più indietro di quello del progetto!!!
Vi prego, non ditemi che devo aggiungere peso sul naso
Grazie,
Willy.
Ho schiantato e riparato il mio modello così tante volte che la mia sposa l'ha ribattezzato "CEROTTO"!
Cose interessanti che ho scritto: Tutorial VirtualDub - Formulario per batterie e caricabatterie
Willy163 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 maggio 10, 14:06   #2 (permalink)  Top
L'avatar di easy crash
Data registr.: 07-02-2009
Residenza: Palermo
4 cm ! è gigantesca
Forse il peso motore/batteria non corisponde al progetto o hai sbagliatto qualcosa.Vedi quanto peso ti serve faciendo prove e valutti.Di solitto il cg va
rispettato o sono guai .
Ciao,Matthieu.
Scusatemi per il massacro della bellissima lingua italiana, ma sono Francese e scrivo come posso.
easy crash non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 maggio 10, 14:21   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da easy crash Visualizza messaggio
4 cm ! è gigantesca
Ciao,Matthieu.
Ciao Matthieu.
Il motore da progetto originale pesa 57 grammi. Il mio ne pesa 55.
La batteria da progetto è 2S o 3S tra 700 e 1300 mAh. La mia è 3S da 1500mAh
Ora proverò ad avanzare ancora il motore montando dei distanziali.
Grazie,
Willy.
Vecchio 25 maggio 10, 14:41   #4 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Prova di portare avanti anche il regolatore,si ce spazio lo poi mettere sotto
al motore....Cmq è strano ,sei sicuro della validità del proggeto ?
Vecchio 25 maggio 10, 14:55   #5 (permalink)  Top
Ni.
Nel senso che è già stato costruito da tantissimi altri e quelli che hanno accusato problemi di governabilità avevano sempre il baricentro troppo arretrato. Evidentemente non è così semplice far cadere il baricentro nel punto giusto.
Ti allego il progetto.
Files allegati
Tipo file: pdf foame IIx.pdf‎ (135,1 KB, 127 visite)
Vecchio 26 maggio 10, 20:34   #6 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da Willy163 Visualizza messaggio
Ni.
Certo,è sempre una lotta pero 4 cm su un modellino.... con un gruppo propulsivo anche piu pesante,continuo a pensare che ce qualcosa di strano.
Cmq sembra un bel modellino.
Biplano FOAME IIx 3D Avistar Aeromodellismo Volo Elettrico 38 23 ottobre 13 11:50
FOAME IIx 3D rasghi81 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 16 ottobre 09 07:09
Modificare le ali del FOAME IIx 3D? Alfredo2 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 26 settembre 09 22:50
baricentro Wipstaf Aeromodellismo 5 11 luglio 08 20:10
Consigli su FOAMe IIx Baochan Aeromodellismo Volo 3D 12 13 dicembre 06 14:51
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:06.
