29 ottobre 10, 15:00 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-09-2010 Residenza: benevento
| yak55 tutto balsa
Ciao ragazzi, ho provato a costruire questo Yak prentendo spunto e misure, ma in scala maggiorata del 40% dallo yak55 FlightFlex...--allego le foto-- per il momento ancora non portato in volo, anche perchè vorrei il parere di persone più esperte...Il progetto lo stò preparando e lo posterò appensa possibile, vi spiego il modello: apertura alare 121cm, peso 1.375Kg, tutto in balsa, motore BL2810 della EMAX batteria lipo 2.300A 11.1V 30C, regolatore 30A servi hs55...
__________________ Raptor 50 v2 Titan T-Rex600N T-Rex450 T-Rex250 Yak55 Yak54 Cessna 206T Skywalker FPV Beta1400 FPV Easystar FPV Tuttala SkyArrow Quadricopter Tricopter e altri Aurora9..... Ultima modifica di alessandrobn : 30 ottobre 10 alle ore 01:48 |
29 ottobre 10, 20:19 | #2 (permalink) Top | |
Gran Decapo Data registr.: 18-03-2007
Ultima modifica di Ehstìkatzi : 29 ottobre 10 alle ore 20:25 | |
29 ottobre 10, 23:28 | #3 (permalink) Top |
bello...ma l'hai costruito tu????
__________________ Raptor 50 v2 Titan T-Rex600N T-Rex450 T-Rex250 Yak55 Yak54 Cessna 206T Skywalker FPV Beta1400 FPV Easystar FPV Tuttala SkyArrow Quadricopter Tricopter e altri Aurora9..... |
30 ottobre 10, 00:53 | #4 (permalink) Top |
User |
penso sindacasse più sulla forma, le dimensioni e le proprorzioni che non sul costruito tu costruito io. in effetti allo yak assomiglia quanto una mucca a una gallina, ma questo è un altro discorso. centriamo il problema, ovvero, cosa ci stai chiedendo? se va bene la combinazione di roba che lo motorizza alimenta e muove? se ci piace? .... ti dico subito, per esperienza personale, che gli hs55 sopra il metro non sono proprio la scelta migliore, anzi. superfici così grandi, sottoposte a carichi aerodinamici in volo, rischiano di sovraccaricare il servo, risultando in corse ridotte e facendoti rischiare il servo stesso. se è alla tua portata, in termini di voglia e finanze, farei un bell'investimento in hs65 o superiori, anche senza il gear box in metallo, ma tanto da avere quella coppia in più da farti stare sereno. la tripletta motore-regolatore-batteria non mi sembra ottimale. hai un potenziale di 60A circa in uscita dalla batteria con 30A di regolatore e un motore da 1100kv quindi con tanta coppia, che gira lento e che quindi va usato con eliche consistenti, direi da una 12 in su, tutto questo comporta però un assorbimento notevole, probabilmente al di fuori delle capacità del regolatore. cmq, tutto quello che ho detto varia in base a cosa vuoi fare del modello. se ci svolazzi sereno come l'ala dalla corda infinita, la fusoliera scatolata e in proporzione corta, può anche andare bene ciò che hai. se punti all'acrobazia, anche solo di base, la configurazione dell'elettronica è insufficiente o perlomeno incongrua. sperando di esserti stato utile, ti saluto mav
__________________ Figlio virtuale di wipstaf, aspirante gigamodellista, autocostruttore di barconi volanti con tendenze alla perdita cronica di portanza e all'esaurimento precoce delle batterie. |
30 ottobre 10, 01:39 | #5 (permalink) Top |
Grazie maverikoneil, non volevo essere polemico, comunque non mi interessa la forma esterna ma solo che svolazza un po essendo un modello autocostruito e il primo che faccio in balsa, poi col tempo si migliorerà... Grazie per i consigli, in effetti ho pensato anche io che i servi non sono adatti ma non pretendo acrobazie solo un volato semplice, quindi un elica da 12 potrebbe andare io ho preso una 11*47, ma ho anche una 12*8... Grazie ancora...
30 ottobre 10, 20:08 | #6 (permalink) Top |
User |
di nulla, i forum servono a questo ;) e purtroppo talvolta le parole vengono fraintese essendo scritte e non dette. vai sereno, ma, da forumista di lunga data quale sono (anche se non qui) l'unico consiglio che posso darti è curare la forma il più possibile per rendere le frasi univoche e prive di interpretazioni da cui spesso e volentieri nascono poi diatribe, polemiche e flame, anche se non è questo il caso e vista la tua ultima risposta, tu non sei persona da volerli o generarli. stammi bene mav
Veleggiatore tutto balsa | wings65 | Aeromodellismo Alianti | 2 | 31 agosto 08 10:45 |
guardate che gioiellino (tutto balsa...) | AntonioF104 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 10 | 07 aprile 08 17:39 |
Me163 1/12 , tutto balsa, legale ACES | AntonioUSA | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 22 | 19 ottobre 07 10:56 |
E' arrivato il Reflex BPLR tutto balsa! | fabionet31 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 9 | 30 marzo 06 08:59 |
Yak55 3d Ep | ren | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 07 febbraio 06 10:26 |
