Vecchio 17 dicembre 05, 19:39   #1 (permalink)  Top
L'avatar di stefano007
Data registr.: 07-07-2005
Residenza: Livorno
Talking costruire modello
ciao ragazi sono alla mia prima costruzione di un aereo l'aereo in questione è le dalotel dm 165
scusate le domande scieme
voi come le tagliate le vostre centine??
e che tipo di collante usate per incollare legno-legno legno-metallo e cosi via.
grazie ragazzi rispondetemi
stefano007 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 dicembre 05, 19:49   #2 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Data registr.: 28-07-2005
Residenza: Bologna - Lecco
legno legno UHU HART,
legno metallo, EPOXY 5 10 15 20 25 30 min ecc.
Lapo A Busi
Vecchio 17 dicembre 05, 22:42   #3 (permalink)  Top
L'avatar di ALE1969
Data registr.: 03-12-2004
Originalmente inviato da stefano007
Normalmente faccio la fotocopia del pezzo da riprodurre la metto sul legno e tampono la fotocopia con trielina, poi se si tratta di balsa uso i bisturi che si trovano nei "fai da te", quelli con il manico in metallo e la lama intercambiabile,se devo fare un numero di centine alari uguali uso il sistema a "pacchetto":
faccio due dime in compensato di betulla, taglio tanti rettangolini di balsa quante sono le centine, faccio un panino con le centine in compensato nelle due facciate(sopra e sotto) fissando il tutto mediante due bulloni passanti (uno in testa e uno in coda della centina praticando i fori durante l'assemblaggio del panino), a questo punto con l'aiuto di un tagia balsa,un tampone di carta vetrata e raspa gratto finche non tolgo tutto il materiale in eccesso ed ecco che ho fatto le mie centinese invece si tratta di compensato uso il "traforo"
Per la colla uso principalmente ciano densa o media, alifatica e per incollaggi importanti eposidica lenta (30")
ALE1969 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 dicembre 05, 01:07   #4 (permalink)  Top
Residenza: Livorno
grazie per le risposte ora mi sono chiarito
Mettiamo che devo costruire un nuovo modello... 11thGUEST Aeromodellismo Principianti 24 17 gennaio 08 14:00
Come costruire un modello off da zero janicelestino Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 23 11 gennaio 08 01:06
Primo modello da costruire linfra1 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 13 13 dicembre 07 19:43
costruire un modello FMS masiero Simulatori 0 27 maggio 06 22:12
Un modello facile da costruire? Ste09 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 8 21 giugno 05 19:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:01.
