Vecchio 04 maggio 10, 11:14   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Franz DAG
Data registr.: 30-12-2008
Residenza: Tri Plok
Immagini: 3
[Build Log] Bully, tuttala da pendio
Buongiorno a tutti,
Dopo l'esperienza estremamente positiva con il Polistirali, mi ha preso la passione dei tuttala e, la voglia di balsa mi hanno portato su questo progetto pubblicato da Dooling nella discussione "Interessa l'oggetto???" del Grande Capo.
Le informazioni ricavabili dal "progetto" non sono molte...
Ho ridisegnato l'ala al CAD per avere un riferimento su cui allineare le parti durante la costruzione.
Apertura alare 140 cm
2 semiali da 65 cm cadauna più fusoliera da 10 cm di larghezza.
Profilo Reflex (???)
Le centine sono in balsa da 1,5 mm, tranne la centina d'estremità, da 2 mm che verrà poi rinforzata con un'altro strato da 2 mm esterno, che dovrebbe legare il BE, i longheroni e il BU.
Le centine n° 12 e n° 14 (seconda foto) nelle quali è fissato il tubo porta baionetta, sono in compensato di betulla da 1,5 e questa parte sarà rivestita dal BE al BU in balsa da 1mm sia sopra che sotto.
Anche il D-Box sarà rivestito con balsa da 1mm.
I longheroni sono in tiglio da 5x3, anzichè da 5x5 come prevedeva il progetto.
Ho aggiunto qualche triangolo di balsa da 2mm negli angoli per rinforzare la struttura.
Il tubo porta baionetta è di alluminio, diametro 4 mm, le baionette saranno una in acciaio armonico da 3 mm e una in carbonio da 3 mm lunghe entrambe 300 mm.
La fusoliera ha le fiancate in compensato da 1,5 mm (prima foto) ed il resto in balsa, ma non l'ho ancora presa in considerazione.
Una cosa che mi lascia perplesso è il rivestimento in termoretraibile, nella parte concava del ventre dell'ala, sarà un problema farlo aderire allo scarso spessore delle centine.
Reggerà la struttura? Consigli?
Grazie a tutti e Grazie al Barone per l'ospitalità.
P.S.: Vado a tagliare qualche altra centina... 28 in totale
[Build Log] Bully, tuttala da pendio-01.jpg   [Build Log] Bully, tuttala da pendio-02.jpg   [Build Log] Bully, tuttala da pendio-03.jpg   [Build Log] Bully, tuttala da pendio-ala-sx.jpg
Franz
...i miei modelli...
...dal modellismo al puzzle in 2 secondi...®
Franz DAG non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 maggio 10, 11:24   #2 (permalink)  Top
L'avatar di andreagraziano
Data registr.: 20-02-2006
Immagini: 4
Invia un messaggio via MSN a andreagraziano Invia un messaggio via Yahoo a andreagraziano
mi interessa....
mi iscrivo alla discussione
potresti mandarmi il progetto? andreagraziano@msn.com
saluti
andreagraziano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 maggio 10, 12:18   #3 (permalink)  Top
Residenza: Tri Plok
Immagini: 3
ok, ho finito di tagliare le centine...
oggi pomeriggio vado di carta vetrata per renderle tutte uguali e devo sistemare lo scasso per il longherone.
ciao.
Franz
Vecchio 05 maggio 10, 09:34   #4 (permalink)  Top
Residenza: Tri Plok
Immagini: 3
Ieri sera ho assemblato la semiala sinistra.
So che molti storceranno il naso, ma uso la colla vinilica!
Mi trovo veramente bene con questa colla...
Per fissare i porta baionetta in alluminio userò un po di 5 minuti.
Devo ancora pensare a come fissare le ali alla fusoliera, nel "progetto" consigliano di piegare leggermente una baionetta in modo che forzi un po' entrando nell'ala e quindi tenendola incastrata, ma il sistema non mi piace molto.
Fissarle con il nastro adesivo è quasi impossibile per la forma della fusoliera, pensavo di mettere una vite ad occhiello per ogni semiala e collegare un elastico all'interno della fuso, ma è scomodo da montare.
Quanche altra idea?
Franz
Vecchio 05 maggio 10, 12:24   #5 (permalink)  Top
L'avatar di ruggidn
Data registr.: 08-03-2010
Residenza: Padova
Eccomi qua!
sono io che ho chiesto a dooling il disegno del bully che avevo perso dopo averlo costruito 24 anni fa!
adesso sono al terzo bully (il primo che faccio volare)
appena posso inserisco qualche foto, intanto rispondo alla domanda sul sistema di fissaggio.
avevo seguito il progetto rendendo divergenti le sedi delle baionette: non funziona!
ho usato anche io il sistema di 2 ganci avvitati sulle semiali che servono a tenerle unite per mezzo di un elastico: funziona!
a presto
ruggidn non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 maggio 10, 13:53   #6 (permalink)  Top
L'avatar di ruggidn
Residenza: Padova
Originalmente inviato da Franz DAG Visualizza messaggio
Buongiorno a tutti,
io ho aumentato leggermente l'AA: semiali 70 cm, fusoliera 6 cm
io ho applicato dei terminali alari in balsa spessore 8mm
attenzione alla rigidità delle semiali
struttura.
idem, alle estremità alari li ho messi belli grandi (esperienza post-volo)
idem, io solo acciaio
io nel tempo ho cstruito 4 fusoliere, alla fine la migliore è quella del progetto. attenzione al posizionamento dell'elettronica per il centraggio (nel mio modello bisogna stare cn il peso in punta per avere il CG nella giusta posizione)
le derive non sono parte integrante della fusoliera, vengono incastrate tra semiali e fusoliera, io le ho fatte in traliccio di balsa 3 mm
nessun problema, le semiali sono state costruite 12 anni fa e il termoretraibile è ancora attaccato
io ho chiuso il D-box con balsa 1,5 mm vena verticale tra i 2 longheroni
non ho esperienza di volo e dopo alcune prove con atterraggi "impegnativi" la struttura regge bene, ho rinforzato le estremità alari ed ho rifatto o ripassato tutti gli incollaggi della fusliera con epoxi
ciao a tutti
Vecchio 05 maggio 10, 14:31   #7 (permalink)  Top
L'avatar di foam
Data registr.: 01-11-2005
Residenza: Bergamo
ciao,
seguo con interesse
con il mio bild log sono ancora fermo , mi consolerò guardando il tuo.
Buon lavoro
'gnapossofà
foam non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 maggio 10, 15:38   #8 (permalink)  Top
L'avatar di ruggidn
Residenza: Padova
ecco un po di foto
Vecchio 05 maggio 10, 15:38   #9 (permalink)  Top
L'avatar di ruggidn
Residenza: Padova
altre
Vecchio 06 maggio 10, 08:44   #10 (permalink)  Top
Residenza: Tri Plok
Immagini: 3
Furbacchione!!! hai fatto uscire i comandi da sotto!!! e io che mi stavo scervellando per trovare una buona soluzione per fare una cappottina apribile bella grande ma c'erano sempre queste astine in mezzo alle
a parte gli scherzi, GRAZIE per tutti i consigli e le foto, sono molto utili!!!
Ieri sera ho assemblato l'altra semiala...
questa sera procederò con rinforzi vari, incollaggio portabaionette e poi vedremo.
Ciao Fabiano! Forza che voglio vederlo volare quel Fiat!!!
Franz
Build Log Katana Filippopro Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 192 10 giugno 13 00:01
Build-log : Red_Dragon Alessio68 Aeromodellismo Ventole Intubate 52 16 settembre 10 14:36
[Build log] WW1 R.A.F. S.E.5.a Temistocle Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 28 10 maggio 10 20:59
Nuovo Build Log... Filippopro Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 08 marzo 10 15:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:15.
