Vecchio 05 maggio 10, 13:53   #6 (permalink)  Top
ruggidn
L'avatar di ruggidn
Data registr.: 08-03-2010
Residenza: Padova
Originalmente inviato da Franz DAG Visualizza messaggio
Buongiorno a tutti,
Dopo l'esperienza estremamente positiva con il Polistirali, mi ha preso la passione dei tuttala e, la voglia di balsa mi hanno portato su questo progetto pubblicato da Dooling nella discussione "Interessa l'oggetto???" del Grande Capo.
Le informazioni ricavabili dal "progetto" non sono molte...
Ho ridisegnato l'ala al CAD per avere un riferimento su cui allineare le parti durante la costruzione.
Apertura alare 140 cm
2 semiali da 65 cm cadauna più fusoliera da 10 cm di larghezza.
Profilo Reflex (???)
io ho aumentato leggermente l'AA: semiali 70 cm, fusoliera 6 cm
Le centine sono in balsa da 1,5 mm, tranne la centina d'estremità, da 2 mm che verrà poi rinforzata con un'altro strato da 2 mm esterno, che dovrebbe legare il BE, i longheroni e il BU.
io ho applicato dei terminali alari in balsa spessore 8mm
Le centine n° 12 e n° 14 (seconda foto) nelle quali è fissato il tubo porta baionetta, sono in compensato di betulla da 1,5 e questa parte sarà rivestita dal BE al BU in balsa da 1mm sia sopra che sotto.
Anche il D-Box sarà rivestito con balsa da 1mm.
I longheroni sono in tiglio da 5x3, anzichè da 5x5 come prevedeva il progetto.
attenzione alla rigidità delle semiali
Ho aggiunto qualche triangolo di balsa da 2mm negli angoli per rinforzare la
struttura.
idem, alle estremità alari li ho messi belli grandi (esperienza post-volo)
Il tubo porta baionetta è di alluminio, diametro 4 mm, le baionette saranno una in acciaio armonico da 3 mm e una in carbonio da 3 mm lunghe entrambe 300 mm.
idem, io solo acciaio
La fusoliera ha le fiancate in compensato da 1,5 mm (prima foto) ed il resto in balsa, ma non l'ho ancora presa in considerazione.
io nel tempo ho cstruito 4 fusoliere, alla fine la migliore è quella del progetto. attenzione al posizionamento dell'elettronica per il centraggio (nel mio modello bisogna stare cn il peso in punta per avere il CG nella giusta posizione)
le derive non sono parte integrante della fusoliera, vengono incastrate tra semiali e fusoliera, io le ho fatte in traliccio di balsa 3 mm
Una cosa che mi lascia perplesso è il rivestimento in termoretraibile, nella parte concava del ventre dell'ala, sarà un problema farlo aderire allo scarso spessore delle centine.
nessun problema, le semiali sono state costruite 12 anni fa e il termoretraibile è ancora attaccato
Reggerà la struttura? Consigli?
io ho chiuso il D-box con balsa 1,5 mm vena verticale tra i 2 longheroni
non ho esperienza di volo e dopo alcune prove con atterraggi "impegnativi" la struttura regge bene, ho rinforzato le estremità alari ed ho rifatto o ripassato tutti gli incollaggi della fusliera con epoxi
ciao a tutti
ruggidn non è collegato   Rispondi citando
