14 novembre 05, 20:16 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-11-2005 Residenza: ANAGNI (FR)
Ciao a tutti!!! dopo varie valutazioni e recenzioni positive approposito del comportamento in volo, ho deciso di costruire questo modello (preso sul sito Profili 2 )... L'intenzione però è quella di ingrandirlo leggermente (apertura alare di almeno 900 mm.) secondo voi sarà necessario modificare il profilo alare? Vista la mia inesperienza sull'autocostruzioni cerco consigli utili per evitare disastri! |
20 novembre 05, 00:19 | #2 (permalink) Top |
RAGAZZI!!! possibile che nessuno sappia dirmi niente di questo modello... Intanto io ho cominciato a costruirlo... ingrandito, stampato e ritagliati i pezzi della fuso, nessun problema fino ad ora, ma adesso devo incominciare ad incollare...<_< dove ho preso il depron mi hanno dato un collante in vasetto ma non so di che tipo sia, sembra resina, sulla confezione non c'è scritto niente ... per unire a strati sembra buona ma non sò se può andar bene anche per l'incollaggio delle ordinate della fusoliera (essiccazione molto lenta comunque)... <_< IO QUESTO UHU POR NON LO TROVO!!!! oggi ho comprato una confezione di colla UHU (Creativ polistirolo & fogli di alluminio) SPERIAMO BENE... |
20 novembre 05, 10:56 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-01-2005 Residenza: Bari
| pat
Ciao Cipros, il Pat Mate l'hocostruito anche io, 90cm anche io ma siccome è stato ilprimo modello che ho fatto non l'ho fatto mai volare, non so perchè. Bel modello, ma purtroppo non posso dirti come vola, so solo che è ben recensito. Per quanto riguarda la colla io la UHU Por la trovo sia dal modellista che nei grossi centri brico. Non usare la normale UHU che corrode il depron. Altrimenti colla bicomponente per gli incollaggi più importanti come ordinate, piani ecc, e comunque decidi tu a seconda dell'occorrenza.
20 novembre 05, 14:34 | #4 (permalink) Top |
Grazie Harley, tra ieri sera e questa mattina ho assemblato la fusoliera con questa UHU Creativ.... sembra buona, prima di cominciare ho unito 2 pezzi di prova spalmando la colla su entrambe le parti, dopo aver aspettato 5/10 min. le ho incollate... tiene molto bene (si rompe il depron ma non si stacca )... un'altra domanda questo tipo di materiale si può stuccare? e con cosa?... E!! Per quanto riguarda la verniciatura, vanno bene delle semplici bombolette di vernice acrilica? |
20 novembre 05, 15:41 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-06-2004
IO QUESTO UHU POR NON LO TROVO!!!! oggi ho comprato una confezione di colla UHU (Creativ polistirolo & fogli di alluminio) SPERIAMO BENE...[/quote] Ti sarai accorto da solo che la linea Creative è la versione per ipermercati della Por |
20 novembre 05, 17:28 | #6 (permalink) Top | |
della Por [/quote] Non lo sò... può darsi... questa incolla bene... però oggi mentre scaldavo una parte con il phon per curvarla ho notato che la colla si ammorbidiva... forse perchè non era ancora ben asciutta... vedremo!!! | |
21 novembre 05, 00:31 | #7 (permalink) Top |
La uhu por o la creativ, a questo punto penso siano la stessa cosa, sono delle colle che non induriscono, non si vetrificano come ad esempio la vinavil o la bicomponente, ecco perchè si è ammorbidita. E' una colla molto elastica e tale rimane anche dopo l'asciugatura anche se mantiene benissimo l'incollaggio. Che io sappia il depron non si può stuccare, sono un depronista ma sinceramente non ci ho mai provato. Magari potresti riempire il buco con una pappetta di bicomponente mista a talco. Posta le foto del tuo lavoro, fa sempre piacere. Ciao |
21 novembre 05, 00:57 | #8 (permalink) Top |
Ah, dimenticavo. Per la verniciatura devi avere cura, ci vogliono i colori acrilici. Ottieni ottimi risultati dando gli acrilici in boccetta con l'aerografo. Per quanto riguarda le bombolette attento a comprare quelle specifiche, meglio se in un negozio di modellismo |
15 dicembre 05, 00:32 | #9 (permalink) Top | |
Maestro del Cimento 2011 / 12 Data registr.: 07-09-2005 Residenza: tra Milano e Lodi
F15 una semiriproduzione in depron | Naraj | Aeromodellismo Ventole Intubate | 22 | 12 giugno 07 11:30 |
Semiriproduzione filante e caruccetta!!! | ask21 | Aeromodellismo Alianti | 6 | 17 marzo 07 20:05 |
