Vecchio 20 ottobre 09, 18:16   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 15-08-2007
Help Rivestimento aereo
salve a tutti,dopo circa 2 settimane di duro lavoro ho finito l'esperimento della costruzione del mio primo aereomodello:lo spitfire!Ora il dubbio che mi rimane e' ome rivestirlo:nel progetto indica di usare balsa da 2,5mm,ho provato usando la balsa indicata ma non riesco proprio a rivestire il muso,il fatto e' che servirebbe di piegare parecchio la balsa e pure tentando di piegarla con santa pazienza non ci sono riuscito comunque,alche' ho provato a usare strisce piu' strette per il muso in modo di riuscire a piegarle meglio e tiene ma ovviamente tra una striscia e l'altra rimane un po' di spazio,ho finito le idee qualcuno potrebbe aiutarmi?
valygar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 09, 18:28   #2 (permalink)  Top
L'avatar di tcaf_volo
Data registr.: 19-09-2008
Residenza: Mugnano di Napoli
Invia un messaggio via MSN a tcaf_volo
Prova ad utilizzare l'ammoniaca (non in locali chiusi) diluita circa del 20-30% in l'acqua. Si dovrebbe piegare più facilmenente.
Inoltre la superficie succesivamente deve essere trattata con turapori che oltre a chiudere eventuali imperfezioni copre lo stato di ammoniaca
PS Consigli scritti precedentemente in altri post dall'utente Gattodistrada
tcaf_volo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 09, 18:36   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da tcaf_volo Visualizza messaggio
ok provero' con l'ammoniaca!!!!ma eventualmente usare le tavolette de 2,5mm fino all'inizio della curvatura e poi utilizzare una tavoletta da 1mm e' sbagliato e puo' dar problemi?scusate ma sono agli inizi
Vecchio 20 ottobre 09, 18:41   #4 (permalink)  Top
aspetta che ti rispondino gli esperti ... io trovo difficoltà a piegare quella da 1,5
Vecchio 20 ottobre 09, 18:53   #5 (permalink)  Top
ok ho provato con l'ammoniaca e funziona ora il problema e' che ho gia rivestito parte dell'aereo con tavolette che arrivano piu' o meno a 15 cm dalla punta dell'aereo quindi ho la punta scoperta che devo andare a rivestire.....devo scollare tutto e usare tavole che percorrono tutta la lunghezza dell'aereo fino alla punta o posso usare tavolette piu' corte per ricoprire lo spazio che mi resta?(grazie mille per le risposte el'aiuto che mi staiu dando )
Vecchio 20 ottobre 09, 19:10   #6 (permalink)  Top
il muso dell'aereo è la parte più complessa da ricoprire perchè più arrotondata, io ho utilizzato più tavolette, tagliando le stesse anche a seconda di come andavano posizionate
Rifilatura rivestimento ilsindaco66 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 14 29 ottobre 08 14:00
rivestimento aereo Duca.77 Aeromodellismo Principianti 5 25 settembre 08 20:29
rivestimento aereo poco9 Aeromodellismo 6 13 maggio 06 20:11
Sostituzione rivestimento falcorosso48 Modellismo 8 16 aprile 06 20:34
rivestimento polistirolo rivp6 Aeromodellismo Principianti 5 13 ottobre 04 10:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:59.
