Vecchio 10 ottobre 05, 01:01   #1 (permalink)  Top
ony
L'avatar di ony
Data registr.: 03-10-2005
Residenza: salerno
ciao a tutti sono alle prime armi del fai da te,chiedevo come fare a tagliare il profilo delle ali con il filo a caldo.Un sistema per far camminare li filo costante sulle dime .
ony non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 05, 03:30   #2 (permalink)  Top
L'avatar di fox24mdm
Data registr.: 01-08-2005
Residenza: Amelia (TR)
Invia un messaggio via MSN a fox24mdm
ciao ony io all'inizio avevo costruito una specie di grande compasso costituito da una tavola 50*200*3 come base di appoggio una tavoletta perpendicolare alla tavola rivolta verso l'alto su cui avevo inserito un perno che permetteva a un'asta l'unga 200 cm di ruotare intorno ad esso, questo sistema spazza un'aro di cerchio. l'archetto è calettato su quest'asta e è in grado di scorrerci in modo da poter essere posizionato più o meno lontano dal centro di rotazione, questo permette di poter spazzare l'arco di cerchio corrispondente alla pianta dell'ala. è un sistema molto efficace per le ali che hanno una forte differenza fra la corda della radice e quella all'estremita, come per le ali dei delta.
altrimenti puoi fare con il classico sistema dei cavi che tirano l'arco arrotolati su delle guide circolare della circonferenza pari alla lunghezza della corda, trovi la spiegazione sul sito di marzocchi.
domani cerco di postarti un disegno sistema che ti dicevo prima a compasso
non c'è prezzo per la Miticità! neppure per l'attraenza!
fox24mdm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 05, 08:51   #3 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Un paio di esempi:
http://spazioinwind.libero.it/voloinpendio/taglio.html
http://xoomer.virgilio.it/ocapofer/macchinapoli-ita.htm
In alternativa ti costruisci una bella CNC....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 ottobre 05, 00:36   #4 (permalink)  Top
ony
L'avatar di ony
Residenza: salerno
Grazie giorgio,a dire sembra facile ma in pratica per le prime volte e un po difficile,comunque il problema non e tanto per le ali con forma rettangolare,ma trovo difficile tagliare quelle con forma trapezoidale,non so se inziare a tagliare dal bordo di entrata o di uscita,poi la velocita di scorrimento deve essere lenta o veloce.Comunque sto sudiando una macchina per il taglio prendendo come esempio quella creata dal squadrone 46 nel angar taglio ali.
Vecchio 11 ottobre 05, 00:55   #5 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Guarda, non ho esperienza nel taglio, ma ti posso dire che bisogna iniziare SEMPRE dal bordo di entrata.
Riguardo alla velocità... dipende da tanti fattori, di sicuro non devi avere indugi ed impuntamenti; la velocità delle due centine non deve essere uguale; dividile in un numero uguale di settori (stazioni di taglio) e poi cerca di procedere col filo in modo che corrispondano sempre.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 11 ottobre 05, 12:37   #6 (permalink)  Top
ecco le foto di quella che ho realizzato io per fare le ali trapezioidali con dime in formica ripassate con la matita vengono della ottime ali e ovviamente per come è costruita il filo procede costantemente e proporzionalmente fra radice e estremità bisogna solo posizionare nella posizione corretta il pane di polistirolo
sistema taglio ali-cimg0567.jpg   sistema taglio ali-cimg0570.jpg   sistema taglio ali-cimg0572.jpg   sistema taglio ali-cimg0574.jpg
Vecchio 12 ottobre 05, 00:42   #7 (permalink)  Top
ony
L'avatar di ony
Residenza: salerno
ora e tutto piu chiaro ,un sistema molto semplice che mettero subito in opera,tempo costruzione del compasso,solo come fissi il polistirolo sulla tavoletta <_< ,io uso mettere sopra una piastra di ferro pesante in modo di non farla muovere.
Vecchio 12 ottobre 05, 06:10   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
perfetto.
sennò puoi anche pensare di piantare nella base di supporto dei chiodi che sporono di pochi mm, non ti rovinano l'ala ma tengono fermo il blocco di poli. in ogni caso la lastra di ferro va benissimo, o chi per lei, cedi dizionari-vernice-menate varie.
ciao!
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 05, 20:36   #9 (permalink)  Top
si vanno benissimo anche le spille e il nastro biadesivo nella parte che poggia sulla tavola, mi raccomando il filo deve essere molto teso, ricontattami pure se hai qualche dubbio
Vecchio 16 ottobre 05, 00:27   #10 (permalink)  Top
ony
L'avatar di ony
Residenza: salerno
sono quasi pronto per partorire la mia prima ala,speriamo che vada tutto dene
sistema di raffreddamento Debla__ Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 5 13 ottobre 07 20:25
?sistema antiribaltamento? toji Navimodellismo a Motore 9 18 novembre 06 14:31
taglio bec ma quale filo taglio? comet Aeromodellismo Volo Elettrico 11 10 luglio 06 14:56
Sistema di taglio vincentx CNC e Stampanti 3D 4 11 maggio 05 12:26
Upgrade del sistema BaroneRosso Comunicazioni dallo staff 4 16 luglio 04 20:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:11.
