10 ottobre 05, 03:30 | #2 (permalink) Top | |
User | Citazione:
altrimenti puoi fare con il classico sistema dei cavi che tirano l'arco arrotolati su delle guide circolare della circonferenza pari alla lunghezza della corda, trovi la spiegazione sul sito di marzocchi. domani cerco di postarti un disegno sistema che ti dicevo prima a compasso
__________________ non c'è prezzo per la Miticità! neppure per l'attraenza! | |
10 ottobre 05, 08:51 | #3 (permalink) Top |
UserPlus |
Un paio di esempi: http://spazioinwind.libero.it/voloinpendio/taglio.html http://xoomer.virgilio.it/ocapofer/macchinapoli-ita.htm In alternativa ti costruisci una bella CNC....
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... |
11 ottobre 05, 00:36 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-10-2005 Residenza: salerno
Grazie giorgio,a dire sembra facile ma in pratica per le prime volte e un po difficile,comunque il problema non e tanto per le ali con forma rettangolare,ma trovo difficile tagliare quelle con forma trapezoidale,non so se inziare a tagliare dal bordo di entrata o di uscita,poi la velocita di scorrimento deve essere lenta o veloce.Comunque sto sudiando una macchina per il taglio prendendo come esempio quella creata dal squadrone 46 nel angar taglio ali. |
11 ottobre 05, 00:55 | #5 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Riguardo alla velocità... dipende da tanti fattori, di sicuro non devi avere indugi ed impuntamenti; la velocità delle due centine non deve essere uguale; dividile in un numero uguale di settori (stazioni di taglio) e poi cerca di procedere col filo in modo che corrispondano sempre.
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... | |
11 ottobre 05, 12:37 | #6 (permalink) Top |
User |
ecco le foto di quella che ho realizzato io per fare le ali trapezioidali con dime in formica ripassate con la matita vengono della ottime ali e ovviamente per come è costruita il filo procede costantemente e proporzionalmente fra radice e estremità bisogna solo posizionare nella posizione corretta il pane di polistirolo
12 ottobre 05, 00:42 | #7 (permalink) Top |
ora e tutto piu chiaro ,un sistema molto semplice che mettero subito in opera,tempo costruzione del compasso,solo come fissi il polistirolo sulla tavoletta <_< ,io uso mettere sopra una piastra di ferro pesante in modo di non farla muovere.
12 ottobre 05, 06:10 | #8 (permalink) Top | |
User | Citazione:
sennò puoi anche pensare di piantare nella base di supporto dei chiodi che sporono di pochi mm, non ti rovinano l'ala ma tengono fermo il blocco di poli. in ogni caso la lastra di ferro va benissimo, o chi per lei, cedi dizionari-vernice-menate varie. ciao!
__________________ lift does not matter if thrust is enough ------------------------------------- saluti da vladimir! | |
13 ottobre 05, 20:36 | #9 (permalink) Top | |
User | Citazione:
sistema di raffreddamento | Debla__ | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 5 | 13 ottobre 07 20:25 |
?sistema antiribaltamento? | toji | Navimodellismo a Motore | 9 | 18 novembre 06 14:31 |
taglio bec ma quale filo taglio? | comet | Aeromodellismo Volo Elettrico | 11 | 10 luglio 06 14:56 |
Sistema di taglio | vincentx | CNC e Stampanti 3D | 4 | 11 maggio 05 12:26 |
Upgrade del sistema | BaroneRosso | Comunicazioni dallo staff | 4 | 16 luglio 04 20:11 |
