Vecchio 19 giugno 09, 12:00   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Neway
Data registr.: 07-07-2006
Residenza: Palermo
tagliare con filo caldo lastre incollate
Devo costruire un f4U corsair combat classico, e la fusoliera è un po' grandina: sta sui 10 cm. Dovendo lavorare mezza fusoliera alla volta ciò significa che ho bisogno di una lastra di polistirolo spessa 6 cm (così è scritto anche nei piani di costruzione). Il problema è che non ho idea di dove trovare il polistirolo così spesso! Posso allora incollare due lastre da 3cm e tagliarle come fosse una, oppure lo strato di colla interferisce con il filo caldo per qualche motivo? Quale colla è più indicata?
Grazie mille!
Neway (Adriano Arcadipane)
www.newaysfactory.it
Neway non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 giugno 09, 16:00   #2 (permalink)  Top
RuPa
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Neway Visualizza messaggio
Grazie mille!
la colla non si scioglie con il filo a caldo
le lastre di polistirolo sia estruso che espanso le dovresti trovare presso qualche fornitore di meteriali edili, per l'estruso dovresti trovarle fino a 100-120mm di spessore, per l'espanso le trovi fino a 500mm
per incollarle insieme (ma non per poi tagliarle) la miglior colla é la poliuretanica
cia
Ruggero"
  Rispondi citando
Vecchio 19 giugno 09, 16:08   #3 (permalink)  Top
Grazie mille!
credo che il taglio a cui fai riferimento sia quello con cui si ottiene la vista laterale.
Allora basta mettere la colla all'interno della sagoma e sei a posto.
Se devi poi sagomare con carta vetro per ottenere una sezione tondeggiante,allora,invece che la sagoma della mezzeria conviene disegnare una sagoma approssimata della sezione in corrispondenza all'unione dei sue fogli.
Non è facile,ma non è neanche necessario essere precisi....meglio scarsi che abbondanti ovviamente.
Se,a sagomatura finita ,risultasse che i bordi non incollati hanno tendenza a sollevarsi ,allora basta ripassare l'incollatura inserendo della colla alifatica e ripulendo bene i bordi tenuti in posizione con nastro adesivo.
Vecchio 19 giugno 09, 16:15   #4 (permalink)  Top
L'avatar di SPARKY
Data registr.: 16-12-2007
Residenza: PISTOIA
Invia un messaggio via MSN a SPARKY
Esistono anche da 6 cm,sono lastre di neopor larghe 60cm ed alte 3mt.Come materiale è valido,si taglia bene e si rifinisce bene ed ha un'elasticità molto simile all'elapor
Di solito si usa per creare il cappotto termico tra due muri o pareti esterne,il problema è che non sempre si può trovare(magazzini edili ben forniti)a lastre singole,ma in pacchi da 6 lastre
Prova a cercare un cantiere edile,io ci lavoro come elettricista e con gli scarti ho accumulato tanto di quel materiale........
ATTENZIONE:questo post può avere contenuti ironici www.aerodimentoso.it
SPARKY non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 giugno 09, 16:55   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Neway
Residenza: Palermo
Va be, ho capito che una volta incollate due lastre non si possono poi tagliare...
Vecchio 19 giugno 09, 18:15   #6 (permalink)  Top
L'avatar di MrZipi
Data registr.: 22-02-2008
Se devi realizzare un foro passante o una sagoma strana, puoi usare una lama di un seghetto funziona!
Mr.Zipì on YouTube
MrZipi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 giugno 09, 22:59   #7 (permalink)  Top
L'avatar di adrianopusher
Data registr.: 27-02-2009
Residenza: cammarata
un'altra idea può essere quella di mettere assieme le lastre e fissarle con le barrette filettate mettento all'esterno qualche rondella di legno per non rovinare troppo la fuso. che ne pensate!?
adrianopusher non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 giugno 09, 23:04   #8 (permalink)  Top
L'avatar di daniele 1973
Data registr.: 19-02-2006
Residenza: caserta
daniele
ciao anch'io ho avuto il problema di dover fare una fusoliera "il mirage" spessore 12cm e trovare fogli piu spessi di 10cm è stato impossibile.ho rimediato tenendo insieme le due lastre da 10cm con dei piccolissimi pezzettini di nastro adesivo bifaccia logicamente devi stare a attento a posizionarlo dove non passa il filo. ottenuto le due sagome le ho incollate col solito collante poliuretanico. altro metodo se le due lastre sono abbastanza diritte basta bagnarle con acqua e si ottiene un effetto ventosa .i miei esperimenti funzionano egregiamente con la cnc-tga non so se con l'archetto il discorso è lo stesso perche con la tga il filo non tocca il poli ma taglia per irraggiamento.ciao
daniele 1973 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 giugno 09, 01:01   #9 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Data registr.: 14-05-2004
Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Forse riesci con la colla a contatto data a spruzzo (es. la 3M77). Dovrebbe fondersi come il poli.
Visita il mio sito!
gmo78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 giugno 09, 12:15   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Franz DAG
Data registr.: 30-12-2008
Residenza: Tri Plok
Immagini: 3
Ho un paio di ditte che lavorano il polistirolo nella mia zona, possono fornire spessori fino a 1000 mm cioè 1 metro!!! Prova a chiedere ingiro...qualcosa troverai anche dalle tue parti.
Buona fortuna!
Franz
...i miei modelli...
...dal modellismo al puzzle in 2 secondi...®
Franz DAG non è collegato   Rispondi citando
Filo caldo con trasformatore PC marco500 Modellismo 44 28 ottobre 08 11:53
Filo a caldo per tagliare le ali.... SoldatoSemplice CNC e Stampanti 3D 19 03 settembre 07 12:33
taglio con filo a caldo iraciddu Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 30 marzo 06 21:33
Archetto con filo a caldo SoldatoSemplice Circuiti Elettronici 0 11 febbraio 06 19:06
Archetto con Filo caldo cespe Aeromodellismo Principianti 4 04 giugno 04 20:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:17.
