Vecchio 19 giugno 09, 22:04   #8 (permalink)  Top
daniele 1973
L'avatar di daniele 1973
Data registr.: 19-02-2006
Residenza: caserta
daniele
ciao anch'io ho avuto il problema di dover fare una fusoliera "il mirage" spessore 12cm e trovare fogli piu spessi di 10cm è stato impossibile.ho rimediato tenendo insieme le due lastre da 10cm con dei piccolissimi pezzettini di nastro adesivo bifaccia logicamente devi stare a attento a posizionarlo dove non passa il filo. ottenuto le due sagome le ho incollate col solito collante poliuretanico. altro metodo se le due lastre sono abbastanza diritte basta bagnarle con acqua e si ottiene un effetto ventosa .i miei esperimenti funzionano egregiamente con la cnc-tga non so se con l'archetto il discorso è lo stesso perche con la tga il filo non tocca il poli ma taglia per irraggiamento.ciao
daniele 1973 non è collegato   Rispondi citando
