Vecchio 26 maggio 09, 19:58   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Federikestain
Data registr.: 26-05-2009
Residenza: Firenze, Malmantile
Unhappy Come costruisco un modello in Depron? HELP!
Come da titolo vorrei qualche info su dove posso reperire il Depron spesso 6mm e per cio volevo sapere se qualcun di voi sa dove posso trovarlo possibilmente nei dintorni di Firenze o spedibile via corriere.
Premetto che ho 14 anni e per la prima volta vorrei cimentarmi nella costruzione di un aereomodello in depron (a casusa della sua facilità di lavorazione). Nel progetto mi aiuterà anche i mi babbo. Il modello l'ho trovato: è su un sito, il nome del modello è "Arlechìn" e non so se lo conoscete (se volete vederlo andate su YouTube e digitate il suo nome). Se faccio tutto secondo le istruzioni il peso dovrebbe risultare tra i 400g e i 550g. Vorrei anche qualche consiglio sulla motorizzazione, servi, regolatore, batteria ecc. preferibilmente a basso prezzo.
Vi ringrazio in anticipo.
Tutto ciò che sale prima o poi riscende (a volte).
Federikestain non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 09, 22:47   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
qui saprano risponderti meglio
Vecchio 27 maggio 09, 00:51   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Alfredo2
Data registr.: 18-02-2007
Originalmente inviato da Federikestain Visualizza messaggio
Nella sezione Volo Elettrico c'è una discussione intitolata "Dove trovare il Depron", nella quale trovi sicuramente qualche negozio dalle tue parti che lo ha.
Parti con un modello abbastanza impegnativo, ma ... la scelta è vostra. Io comincerei con qualcosa di più elementare, da non piangerci su se si spatacca per terra e facile da riparare in caso di danni.
Io sono controcorrente, qui, perché compro da negozi ebay in Cina, ma le stesse cose (più o meno) si trovano anche da Giantcod.co.uk
Secondo me avresti bisogno di un motore da circa 150 W di assorbimento massimo (ad esempio un 2212-10), con un kv fra 1000 e 1400 (il 2212-10 con elica 8x4 dà circa 700 g di spinta) con regolatore da 30 A e LIPO a 3 celle, per esempio da 1500 mAh.
Il prezzo complessivo per questi oggetti (compresa spedizione a casa) potrebbe essere attorno ai 35 euro.
Se invece vuoi che corra di più, puoi andare sui 200W o anche più, ma anche peso e consumo aumenteranno.
Non c'è di che
Alfredo
Ultima modifica di Alfredo2 : 27 maggio 09 alle ore 00:57
Alfredo2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 09, 08:41   #4 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2010
L'avatar di SlowFlyer
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: FVG
Immagini: 16
E' il primo modello che costruisci o il primo in assoluto che intenderesti far volare? Nel secondo caso, ti conviene mirare a qualcos'altro (Albyone, per esempio: gli aerei non volano tutti allo stesso modo), a meno che tuo padre non sia aeromodellista (dinamico). Nel primo caso dai anche un'occhiata a questo thread: http://www.baronerosso.it/forum/aero...-arlechin.html (e ce ne sono altri sull'arlechin che possono tornarti utili).
SlowFlyer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 09, 15:12   #5 (permalink)  Top
Wink Ringrazio tutti
Grazie mille a tutti per i vostri consigli
Vecchio 27 maggio 09, 15:16   #6 (permalink)  Top
Exclamation Un'altra cosa
Approposito mi stavo dimenticando: vorrei sapre come fare la bombatura delle ali perchè è il mio piu grande problem.
Grazie.
Vecchio 27 maggio 09, 15:28   #7 (permalink)  Top
Residenza: FVG
Immagini: 16
Grazie.
Basta seguire le istruzioni .
Vecchio 27 maggio 09, 15:33   #8 (permalink)  Top
L'avatar di spruzzolo
Data registr.: 27-01-2007
Residenza: Rossano
se cerchi nel forum, trovi un utente di nome blinking, ho visto il suo sistema per fare le ali dell'arlechin, testato dal vivo devo ammettere che è un ottimo sistema. La foto che trovai era molto esplicativa.
trova l'utente, vedi sul suo sito se c'è, oppure mandagli un mp, e chiedigli il link. Una volta ottenuto, postalo qui che me lo sono perso
Il mancato sfruttamento dei nostri beni culturali é incomprensibile, eppure siamo in un paese che da solo concentra il 50% dei beni culturali mondiali.Il petrolio che rende ricchi gli arabi finirà, il nostro oro nero no, anzi più invecchia e più é prezioso.
spruzzolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 09, 15:43   #9 (permalink)  Top
Residenza: Rossano
tenghino siori tenghino!!!!!!!!!!!!
Aeromodellismo by Blinking - Index
ti ho risparmiato un sacco di fatica...... avanzo un caffè!!!!!
Vecchio 27 maggio 09, 15:44   #10 (permalink)  Top
Grazie.
Molti modelli in depron hanno le ali realizzate semplicemente con un foglio da 6 mm di spessore, e quindi piatte.
Un primo approccio a profili più efficienti consiste nel sovrapporre alla parte anteriore dell'ala, per circa un terzo della corda, un secondo foglio da 6 mm e rastremare poi il bordo d'entrata con carta vetrata. Recentemente ho visto un articolo dettagliato (ma non ricordo se qui sul Barone o su altro sito) che analizzava le differenze fra mettere questo spessore aggiuntivo sopra o sotto l'ala e anche quale fosse l'effetto di aumentare o ridurre la sua lunghezza.
Un approccio più sofisticato (sul quale c'è un thread in questa stessa sezione del forum, dal titolo "ali centinate in depron": http://www.baronerosso.it/forum/aero...te-depron.html ) che ti consiglio di leggere. Consiste nel fare l'ala con una pagina inferiore di Depron da 6, un longherone centrale di balsa o anche di depron e un foglio di copertura in depron da 3, rastremando oportunamente con carta vetrata bordo d'entrata e bordo d'uscita. Molto carino. Volendo, si possono anche aggiungere centine in Depron che aumenterebbero la rigidità del foglio di copertura, che essendo da 3 mm è forse un po' delicato.
Alfredo
Ultima modifica di Alfredo2 : 27 maggio 09 alle ore 15:53
modello in depron marmeglio2001 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 29 novembre 05 08:34
Modello 3D in depron ferrama Aeromodellismo Volo Elettrico 7 02 novembre 05 23:56
Modello in depron vmax Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 13 04 aprile 05 18:07
modello 3d in depron da 3! koalarc Aeromodellismo Volo Elettrico 19 23 febbraio 05 14:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:25.
